Zlew w kuchni
milgo
Hydraulik uszczelnił mi zlew masą silikonową. Klopot w tym że to się strasznie brudzi i strzępi. Co do szczelności nie mam zastrzeżeń. Jest jakiś lepszy uszczelniacz?
Jak na razie chyba nic nie jest lepsze od silikonu.Ale jak on to zrobił?Przecież takie rzeczy można wykonać estetycznie.
Chodzi o zlew stalowy osadzony na blacie?
Pewnie nic lepszego od silikonu pleśnioodpornego nie znajdziesz.
No cóż pewnie fachowiec oblepił silikonem zlew po wierzchu - przyklejając go do blatu - no cóż tak było mu łatwiej... a można było zrobić to tak żeby silikon był niewidoczny... możesz to sama zrobić...
biały emaliowany zlew osadzony w szafce z sosny. A ten silicon się strzępi na brudno.
Cze .Wytnij ten silicon nożykiem do tapet,po nacięciu powinien się wyciągać ze szczeliny.Kup silicon pleśnioodporny w tubce lub tubie do wyciskarki,oklej taśmą malarską brzegi zlewu i szafkę przy brzegach zlewu pozostawiając minimalną
szczelinę którą należy wypełnić siliconem/najlepiej bezbarwnym/,nadmiar siliconu zgarnij palcem umoczonym w płynie do naczyń wycierając w papier toaletowy, szybko ściągnij taśmę i ewentualnie dogładż silikon powtórnie.Pozdro.
Dzięki hesiu. Powiedz mi jeszcze ten silikon pleśnioodporny jest drogi czy w znośnej cenie?
Cze.Obecnie chyba każdy silicon sanitarny jest pleśnioodporny, w cenie kilkunastu zł za tubę.
Problem polega na tym że pleśń tworzy się na styku siliconu z blatem lub zlewem i tu trzeba stosować przy myciu te same środki co do mycia wc czyli bakteriotłuki/nazwa własna/
Pozdro
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
