Zlew w kuchni
milgo
Hydraulik uszczelnił mi zlew masą silikonową. Klopot w tym że to się strasznie brudzi i strzępi. Co do szczelności nie mam zastrzeżeń. Jest jakiś lepszy uszczelniacz?
Jak na razie chyba nic nie jest lepsze od silikonu.Ale jak on to zrobił?Przecież takie rzeczy można wykonać estetycznie.
Chodzi o zlew stalowy osadzony na blacie?
Pewnie nic lepszego od silikonu pleśnioodpornego nie znajdziesz.
No cóż pewnie fachowiec oblepił silikonem zlew po wierzchu - przyklejając go do blatu - no cóż tak było mu łatwiej... a można było zrobić to tak żeby silikon był niewidoczny... możesz to sama zrobić...
biały emaliowany zlew osadzony w szafce z sosny. A ten silicon się strzępi na brudno.
Cze .Wytnij ten silicon nożykiem do tapet,po nacięciu powinien się wyciągać ze szczeliny.Kup silicon pleśnioodporny w tubce lub tubie do wyciskarki,oklej taśmą malarską brzegi zlewu i szafkę przy brzegach zlewu pozostawiając minimalną
szczelinę którą należy wypełnić siliconem/najlepiej bezbarwnym/,nadmiar siliconu zgarnij palcem umoczonym w płynie do naczyń wycierając w papier toaletowy, szybko ściągnij taśmę i ewentualnie dogładż silikon powtórnie.Pozdro.
Dzięki hesiu. Powiedz mi jeszcze ten silikon pleśnioodporny jest drogi czy w znośnej cenie?
Cze.Obecnie chyba każdy silicon sanitarny jest pleśnioodporny, w cenie kilkunastu zł za tubę.
Problem polega na tym że pleśń tworzy się na styku siliconu z blatem lub zlewem i tu trzeba stosować przy myciu te same środki co do mycia wc czyli bakteriotłuki/nazwa własna/
Pozdro
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
