Zlew w kuchni
milgo
Hydraulik uszczelnił mi zlew masą silikonową. Klopot w tym że to się strasznie brudzi i strzępi. Co do szczelności nie mam zastrzeżeń. Jest jakiś lepszy uszczelniacz?
Jak na razie chyba nic nie jest lepsze od silikonu.Ale jak on to zrobił?Przecież takie rzeczy można wykonać estetycznie.
Chodzi o zlew stalowy osadzony na blacie?
Pewnie nic lepszego od silikonu pleśnioodpornego nie znajdziesz.
No cóż pewnie fachowiec oblepił silikonem zlew po wierzchu - przyklejając go do blatu - no cóż tak było mu łatwiej... a można było zrobić to tak żeby silikon był niewidoczny... możesz to sama zrobić...
biały emaliowany zlew osadzony w szafce z sosny. A ten silicon się strzępi na brudno.
Cze .Wytnij ten silicon nożykiem do tapet,po nacięciu powinien się wyciągać ze szczeliny.Kup silicon pleśnioodporny w tubce lub tubie do wyciskarki,oklej taśmą malarską brzegi zlewu i szafkę przy brzegach zlewu pozostawiając minimalną
szczelinę którą należy wypełnić siliconem/najlepiej bezbarwnym/,nadmiar siliconu zgarnij palcem umoczonym w płynie do naczyń wycierając w papier toaletowy, szybko ściągnij taśmę i ewentualnie dogładż silikon powtórnie.Pozdro.
Dzięki hesiu. Powiedz mi jeszcze ten silikon pleśnioodporny jest drogi czy w znośnej cenie?
Cze.Obecnie chyba każdy silicon sanitarny jest pleśnioodporny, w cenie kilkunastu zł za tubę.
Problem polega na tym że pleśń tworzy się na styku siliconu z blatem lub zlewem i tu trzeba stosować przy myciu te same środki co do mycia wc czyli bakteriotłuki/nazwa własna/
Pozdro
