Budowa wiaty garażowej krok po kroku
Co prawda wiata garażowa nie zastąpi ogrzewanego garażu, ale dostatecznie ochroni samochód przed promieniami słońca i opadami marznącego śniegu. Możemy ją postawić jako wolnostojącą z dala od domu lub tez przylegającą do jednej ze ścian budynku.
https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/wokol-domu-i-narzedzia/50435-budowa-wiaty-garazowej-krok-po-kroku
co wy pokazujecie działki 20 hektarowe, pokażcie jak na działce 6 ar zlokalizować wiatę garażową zgodnie z WT!
  • 9 miesiące temu...
Gość Głos !
Durne "Prawo Budowlane" - możesz budować bez zgłoszenia ale nie możesz ... , samochód może stać przy granicy działki , ale pod dachem już nie , drewno można składować przy granicy ale pod dachem już nie , jeżeli na sąsiada krzywo spojrzę , doniesie że wiata mu przeszkadza i nadzór budowlany karze rozebrać - W TAKIM KRAJU ŻYJEMY ! Gdzie się człowiek nie poruszy to durny i nie życiowy przepis poganie jeszcze durniejszy . Znam opinię architekta z 40-sto letnim stażem , który twierdzi że w całym zawodowym życiu nie może dojść do ładu z "PIEPRZONYM PRAWEM BUDOWLANYM" (cytat) . Z prawem skarbowym jest to samo ... i z każdym innym . Kiedy wreszcie ktoś mądry zrobi z tym PORZĄDEK !!!
Wtedy, kiedy się jakiś mądry urodzi i dorośnie. Na razie jeszcze nie było takiego w historii ludzkości.
Zawsze mi się przypomina historia, jak z wygranej sprawy w sądzie wychodzi facet i mówi, że te ptaszki to dla niego śpiewały, a adwokat mówi - panie, te ptaszki dla mnie śpiewały. Przepisy po to są niejasne, przynajmniej w polskim prawie, żeby je interpretować w zależności od okoliczności i zasobności portfela osoby zainteresowanej, by ten przepis obejść. I w każdej dziedzinie znajdzie się taki, z którym można się dogadać i obejść jakiś przepis. Ryba zawsze psuje się od głowy.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
