Antoni CH Napisano 27 października 2020 #1 Napisano 27 października 2020 Cześć Pracy Mój majster ułożył Styropian Krasbud EPS 70-038 o grubości 140 mm pod ogrzewanie podłogowe i wylewkę Anhydrytową o grubości 60 mm. Wprawdzie ten produkt jest opatrzony jest określeniem Dach/Podłoga ale wydaje mi się zdecydowanie zbyt miękki do tej aplkacji. Czy ktoś z Was może mi powiedzieć, czy muszę wymieniać styropian na twardszy czy nie (podłogówka już została zamontowana...)? Jeżeli ten styropian się nie nadaje to jakie opcje są poza jego wymianą? Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 października 2020 #2 Napisano 27 października 2020 Skąd przypuszczenie, że ten styropian jest za miękki. Ma przecież oznaczenie PODŁOGA. Wartość współczynnika Lambda to 0,038, a wytrzymałość na ściskanie to 70 kPa. W tej grupie styropianów producent ma jeszcze płyty z oznaczeniem 80 i 100 czyli: 80 kPa i 100kPa. Zawsze można pójść w stronę rozwiązań parkingowych i wtedy mamy wytrzymałość na ściskanie >= 200 kPa. Pytanie - po co?
Termo Organika Napisano 27 października 2020 #3 Napisano 27 października 2020 Ocena styropianu pod względem "twardości" miękkości" jest subiektywna i tzw. odczuć będzie tyle ilu badających... W praktyce parametr "twardości" (chociaż trzeba podkreślić, że takiej cechy nie mają styropiany budowlane - nie ma takiego parametru w normie europejskiej) jest dość często przypisywany do płyt styropianowych. Przytoczony wcześniej typ produktu (choć rzadko spotykany) może być stosowany do ocieplenia podłóg, jeśli został zaprojektowany lub inwestor wraz z osobami nadzorującymi i wykonującymi podjęli taką decyzję. Najczęściej do ocieplenia podłóg stosuje się styropian np. EPS 100 TERMONIUM PLUS dach-podłoga , chociaż dopuszczalne są również płyty styropianowe EPS 60 DALMATYŃCZYK dach-podłoga jest obawa inwestora "styropian zbyt miękki", która może być zasadna jeśli styropian faktycznie nie spełnia deklarowanych przez producenta cechy wytrzymałości na ściskanie CS(10). Wówczas odczucie tzw. "twardości" styropianu będzie sprawiało wrażenie, że coś jest nie tak. Przed zakupem warto sprawdzić producenta jakie ma dodatkowe rekomendacje, certyfikat czy też jaka jest jego historia wyników w ramach kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W przypadku produktów Termo Organika, wyniki kontroli są podawane na stronie firmy wyniki kontroli lub na stronach GUNB. 1
Tomasz Piekarski Napisano 2 kwietnia 2021 #4 Napisano 2 kwietnia 2021 Witam, mam pytanie czy zdecydował się Pan na pozostawienie tego styropianu pod wylewkę ? Mam podobną zagwozdkę, aczkolwiek w moim przypadku już nie ma opcji na wymianę styropianu, ponieważ wylewka już wylana. U mnie został położony następujący styropian: dach/podłoga Austrotherm EPS 037 80Kpa 6cm. Zastanawiam się czy wytrzymałość na ściskanie nie jest za mała i jakie mogą być tego ewentualne konsekwencje po latach ? Czy wylewka może osiadać ? Dodam że u mnie zostało dodatkowo zastosowane ogrzewanie podłogowe. Może jest ktoś na forum kto ma styropian o podobnych parametrach pod wylewką i może się wypowiedzieć ? Pozdrawiam Tomek
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 6 kwietnia 2021 #5 Napisano 6 kwietnia 2021 Do Wszystkich, którzy jeszcze mają wątpliwości na temat styropianu zastosowanego pod ogrzewanie podłogowe https://www.austrotherm.pl/zastosowania/piwnica/podlogi-na-gruncie Przecież jeden z producentów wyraźnie zaleca takie styropiany do izolacji podłóg na gruncie. Skąd obawy , ze styropian jest zbyt miękki. Przecież to nie warsztat samochodowy z podnośnikiem i dużym obciążeniem punktowym (na to tez są sposoby). Przykładowo Termo Organika ma styropiany z tej grupy, których wytrzymałość na ściskanie wynosi już od 60 kPa i więcej - https://termoorganika.pl/styropian-dach-podloga Pisałem o tym w poprzednim poście, ale wciąż pojawiają się podobne pytania.
