Naprawa cieknącego zaworu wody (kuchnia).
TimON3
Cześć!
Z dnia na dzień, tak po prostu zaczęło kapać z zaworu pod umywalką w kuchni (zdjęcia poniżej).
Wygląda jak by przeciek występował w miejscu gdzie zawór ma dziurkę, ale mogę się mylić (zaznaczone na czerwono na jednym ze zdjęć).
Co trzeba wymienić, zrobić żeby przestało cieknąć?
Pozdrawiam! :)
Trzeba wymienić cały zaworek, a najlepiej oba - i na zimnej i na ciepłej wodzie... i najlepiej nie na kulowe, tylko na grzybkowy, albo taki z głowicą ceramiczną:
Zawory kulowe kątowe generalnie  są bardzo dobre, ale jeśli nie są co jakiś czas poruszane, tzn zamykane i otwierane, potrafią zarosnąć kamieniem i przy próbie zamknięcia - ulec uszkodzeniu.
Ciekawe ile czasu użytkujesz te zawory?
  • 2 lata temu...
zawor odcinajacy wyglada  jak na zdjeciu (pokretlo z niebieskim symbolem) - rozumiem ze pokretlo jest przykrecone pod zaslepka (niebieska), zgadza sie? jesli odkrece owe pokretlo to wtedy trzeba krecic w lewo do momentu wykrecenia czy wyciagnac sila do siebie owe pokretlo? pytam poniewaz mam pewien problem:
Pokretlo ktore powinno zamykac/otwierac wode do zmywarki (opisane powyzej) ...mozna krecic w prawo lub w lewo i nie nastepuje zamkniecie/otwarcie, slychac tylko co jakichs czas krecac jakby dzwiek sprezynki lub cos pdobnego- czy mozna zdjac (jesli da sie to jak?) pokretlo i wowczas kombinerkami sprobowac zamknac zawor? to pokretlo ktore jest pod katem na szczescie dziala...moge zatem np. wymienic kran przy zlewozmywaku
Dodatkowo zawor odcinajacy ciepla wode , tutaj podobna sytuacja - moge krecic w prawo pokretlem...a ciepla woda nadal plynie..
Co w powyzszej sytuacji najlepiej zrobic zeby uruchomic/ruszyc  niedzialajace zawory bez koniecznosci zamykania zaworu glownego w domu?
Z gory dziekuje za odpowiedz
1 godzinę temu, joks napisał:
Nie da się , zawory do wymiany.
..czyli wiecej zabawy i gimnastyki...i czasu bo trzeba wymonotowac ustrojstwa ze sciany ... zawory sa  w kuchni pod zlewozmywakiem. Glownie chodzi o zawor od cieplej wody.  Czy ten moj stary zawor to zawor grzybkowy i konstrukcyjnie jest zblizony do tego ktorego schemat przeslal powyzej podczytywacz w 2020 roku?
4 minuty temu, joks napisał:
I tu się mylisz
bardzo mozliwe, nie robie tego typu spraw zawodowo pewnie dlatego:))
wiecej czasu moze zajac cala otoczka z przygotowaniem m.in. zamknieciem instaalacji i oproznienie jej. ..i zgodze sie lepiej zrobic raz a dobrze a nie szukac i marnowac czas na prowizorki:)
Oooooo....... i tu dobrze waćpan prawisz...:D
Więc zaufaj komuś kto to robi nader często:D
Dnia 26.06.2023 o 17:35, joks napisał:
Więc zaufaj
witam, tak na marginesie;
udalo mi sie odkrecic pokretlo; bez wiekszego problemu, wczesniej traktujac to miejsce WD40.  Po tym fakcie odslonily sie elementy (zdjecie)
Mam pytanie, ile standardowo jest gwintu dla cylinderka ktory bedzie "uciekal" w dol krecac w prawo czyli zamykajac? czy moge krecic w prawo do oporu? przekrecilem byc moze z 5-10 razy (obracajac kluczykiem wieloklin)  i nie czuje blokady przy kreceniu (czyzbym tak odkrecil ten zawor przed zdjeciem pokretla?) woda ciepla plynie z kranu czyli rozumiem zawor nie jest jeszcze zamkniety.
Dodatkowa informacja: ze srodka bardo malymi (kilka kropel przez noc)  i powoli saczy sie woda (nieszczelnosc)
Za wszelkie spostrzezenia porady z gory dziekuje i pozdrawiam.
Więc zaufaj
byl hydraulik i wymienil na nowe zawory. Ma przyjsc jeszcze raz bo...zawor (nowy)  od cieplej wody najwyrazniej jakichs trefny zamontowal  bo przekrecajac w prawo do oporu...zamkniecie cieplej wody nie jest calkowite.  pytanie: czy mozna te zawory odcinajace dociagac np. francuzem lub np. zabka (papiac przez cos zeby nie porysowac tego pokretla)?
    • Może by tak na wyjściu magistralnym u dostawcy zainstalować odpowiednie urządzenia mierzące kaloryczność, pozostające pod nadzorem Urzędu Miar? To by rozwiązało problem.
    • Witam, serdecznie, sklep.grupamagnum.eu to hurtownia z materiałami do ciepłego, szczelnego montażu okien.   Nasza hurtownia wyróżnia się tym, że nie tylko dostarczamy produkty, ale również oferujemy kompleksowe wsparcie: doradztwo techniczne, pomoc w doborze materiałów, a także szkolenia. Wiemy, jak ważna jest efektywność i wygoda w prowadzeniu biznesu, dlatego stworzyliśmy platformę, która działa 24/7, jest intuicyjna i w pełni zautomatyzowana. Jeśli szukasz partnera, który może ułatwić Ci pracę, zapraszam do rejestracji na naszej stronie: https://sklep.grupamagnum.eu. Po rejestracji otrzymasz dostęp do hurtowych cen, rabatów oraz narzędzi, takich jak kalkulatory doboru materiałów, które pomogą Ci szybko i sprawnie realizować zamówienia. Co nas wyróżnia  - Ponad 3000 pozytywnych opinii od klientów, którzy doceniają nasze produkty i wsparcie. - Dostęp do doradców technicznych – zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. - Platforma dostępna 24/7 – zamawiaj, kiedy chcesz, bez ograniczeń czasowych. Jeśli chciałbyś poznać naszą ofertę bliżej, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i pomogę w rejestracji. Wierzymy, że współpraca z nami może przynieść Ci realne korzyści – oszczędność czasu, wygodę i dostęp do wysokiej jakości materiałów. Zarejestruj Konto https://sklep.grupamagnum.eu/zarejestruj Po rejestracji skontaktuj się ze mną a otrzymasz rabat na pierwsze zakupy
    • Komentarz dodany przez andrzej lewandowski: Witam, u mnie to samo. Wiem ze jakosc gazu w zimie jest celowo zanizana bo mam przegląd zuzycia z poprzednich lat. 7 lat temu zmieniłem piec i zacząłem analizować zuzycie. W tym roku juz na prawde jest tragedia, zuzycie za grudzień jest wieksze niz w zeszłym roku o nie spełna 30%. Żeby nie byc gołosłownym ten sam piec, ta sama temperatura 21,5 stopnia, żadnych zmian. A jak widzielismy zima nas oszczedzała w tym roku, zużycie w 2023 grudzień 3350kwh, zużycie 2024 grudzień 4307kwh. Nadmienie jeszcze że spodziewałem sie dużo mniejszego rachunku bo cale świeta paliłem w kominku i piec gazowy pogrzewał tylko wodę użytkową. Proszę mi wyjaśnic czy jest inne wytłumaczenie jak niska jakość gazu ?
    • Nie wiem, w czym widzisz problem   Płyty budowlane są nie tylko "nośnikiem" ewentualnych płytek, ale przede wszystkim termoizolacją, zatem kleić należy dla zachowania szczelności... Same płytki są "dziurawe" dla przepływu ciepła...
    • Nie bardzo widzę sens takiego docieplania ścian od środka we wnęce okiennej. Okno powinno mieć ocieplenie od zewnątrz, zachodzące lekko na ościeżnicę. Ale skoro już koniecznie chce się czymś docieplać wnękę również od wewnątrz, to przy tak cienkiej warstwie trzeba użyć materiału o bardzo dobrej izolacyjności. XPS będzie tu wyraźnie lepszy niż Purenit. Współczynnik lambda Purenitu to nieco ponad 0,08 W/(m·K), natomiast XPS nieco ponad 0,03. Można użyć gotowych płyt z XPS przeznaczonych np. do zabudowy wanien. Są wtedy fabrycznie pokryte welonem szklanym.
