płyty gipsowo-włóknowe
doktor
te płyty wyglądaja podobnie jak płyty g-k ale są produkowane z masy gipsowej wymieszanej z włóknami celulozowymi . Mają lepszą sztywność i wytrzymałość na wgniecenia niż g-k. są impregnowane na etapie produkcji dlatego sa bardziej odporne na wilgoć. Płyty G-W można mocować bezpośrednio do krokwi dachowych. Ruszt ze stalowych profili nie jest konieczny. Płyt G-W nie trzeba gruntować przed malowaniem. Same zalety - a cenowo - są droższe - choć łącznie po zsumowaniu wszystkich akcesoriów jest zbliżony do G-K.
Można je stosować jako elementy ścian wewnętrznych i zewnętrznych domów budowanych w konstrukcji szkieletowej; mogą służyć jako obudowa poddasza, piwnicy albo łazienki. Możemy je wykorzystać do dzielenia pomieszczeń - wtedy są ściankami działowymi. Tyle tylko że wymagają kostrukcji wsporczej - może być drewnian lub stalowa.
słyszałem o płytach gipsowo-włóknowych ; prwadopodobnie są bardziej odporne na wilgoć niż G-K i sa odporniejsze na uszkodzenia. A pył który powstaje w trakcie cięcia tych płyt nie jest tak brudzący jak przy G_K.??? Czy to prawda?
Można wykonywać z nich zabudowy poddasza. Mają podobno wyższe parametry wytrzymałości mechanicznej. Producent zapewnia,że nawet po kilkudziesięciu latach nie powstaną spękania. Widziałam takie firmy Knauf
A które "dzwigną" większy cięzar? G-K czy wg?
Słonia raczej na nich powiesić się nie da. Jeśli zrobimy sufit podwieszany z płyt g-k to wytrzyma ciężar lekkiego żrandola; z kolei dla płyt g-w(cytat z internetu):
"Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 10 mm: - min. 20 kg na normalny wkręt, - min. 40 kg na kołek rozporowy.
Możliwość obciążania ścian dla płyt o grubości 12 mm: - min. 30 kg na normalny wkręt, - min. 50 kg na kołek rozporowy."
Niestety o szafkach wiszących możesz zapomnieć...
ale ktoś pisał na forum, że chciał zawiesić dzieciom worek do boksowania na poddaszu ale płyty G-K nie wytrzymaja takiego obciązenia. wygląda na to, że płyty G-W wytrzymają uderzenia dziecięcych pięści w worek - są bardziej wytrzymałe.
  • 10 lata temu...
Niedawno miałem remont mieszkania, adoptowaliśmy jedno pomieszczenie na poddaszu i właśnie zamontowano nam ścianę działową z płyt gipsowo-włóknowych.  W porównaniu do płyt gipsowo-kartonowych, które wcześniej miałem, to G-W mają lepszą sztywność i wytrzymałość na wgniecenia i odporniejsze są na wilgoć, nie trzeba gruntować przed malowaniem.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
