Nagrzewnica gazowa zimą przy wykonczeniówce?
usiek
Upały się skończyły i nie można już w krótkich spodenkach śmigać wykańczając budowę. Mało tego gipsy i kleje zamiast schnąć 1 dzień to teraz schną 4 doby.
Czy taka nagrzewnica gazowa nie była by pomocna? Miała by ogrzewać mnie, pomagać w wysychaniu materiału... a może nawet dało by się uniknąć ryzyka spadku temp w nocy poniżej zera...
Czy to się opłaca co bym co 3 dni po nową butle nie musiał jeździć?
I coś tam podobno wilgoć jest od tego... jakieś spaliny....?
Razem z nagrzewnicą kup profesjonalny osuszacz, żeby parę wodną ze spalania gazu pochłaniać razem z tą odparowaną wodą technologiczną z budowy :icon_mrgreen:.
Albo po prostu zawieś prace do wiosny!
Albo po prostu grzej prądem!
  Dnia 19.10.2020 o 08:43, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
NIewiele droższe będzie ogrzewanie prądem a skuteczność 100%.
No właśnie o tej parze, że się wydziela troszkę w googlach pisało i się wstrzymałem przed samym zakupem.
Prac nie mogę i nawet nie chcę wstrzymywać do wiosny.... żona niech dzieci pilnuje :)
Są jeszcze nagrzewnice olejowe, droższe od gazowych, bez odprowadzania spalin z 800zł. Ale tu nie wiem czy jest ten sam problem z para wodną.
Elektrycznie było by bez problemu... ale czy takie 2000W cos nagrzeje? I ciekawe jakim kosztem...
edit: mam też możliwość pożyczenia od brata takiej chyba "koza" się to nazywa, z wentylatorem do wydmuchu ciepłym powietrzem.
Ale rury bym musiał dokupić, a przy długich tych rurach słabo to grzeje. A z kotłowni gdzie mógłbym się do komina podłączyć na poddasze jest spory kawałek drogi.
Edytowano przez usiek (zobacz historię edycji)
Olej czy gaz po spaleniu dają jako produkt oba tlenki węgla i wodę!
Dobry i suchy węgiel tylko tlenki węgla, z niewielką ilością pary wodnej, to może koza być niezłym pomysłem, tym bardziej, że spaliny idą na pole. Długa rura i grzać!
Tylko za dużo pier...dzielenia z tym będzie :)
Trzeba to przywieźć, później rozpalać a się okaże, że i tak nic nie grzeje.
A 2000-3000W znowu nie wiem czy mi instalacja uciągnie. Bo na razie mam prąd na 50m przedłużaczu.
A już myślałem, że ta na olej będzie OK.
Chcesz na olej, to zrób na olej napędowy :takaemotka: pożycz/kup generetorek na dizelka  - w dzień niech pracuje na zewnątrz budynku i grzej prądem, a na noc zostaw farelkę na przedłużaczu, coby całkiem nie wystygło... a generatorek na dizelka schowaj w budynku...
Eeee... widzę na allegro tylko benzynowe... a i to z mocą ok 2 kW... nie za wiele...
Pytałem mojego speca od dachów/poddaszy czego używają zimą do grzania. Nagrzewnicy gazowej. A jak zapytałem o wilgoć... to, że przewietrzają.
Na forum mechaników o piecykach Zibro wspominali... ale te 2kW to chyba żeby siebie lekko zagrzać?
https://www.olx.pl/oferta/piecyk-zibro-229tc-CID628-IDH24SE.html#5501ff6390
a dorzucając 300zł mam nagrzewnice olejową 20kW.
