Dlaczego niewskazane jest przechodzenie z instalacji wodociągowej miedzianej na stalową z rur ocynkowanych?
Pomocnik
Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Dlaczego niewskazane jest przechodzenie z instalacji wodociągowej miedzianej na stalową z rur ocynkowanych? Czy tylko ze względu na korozję, czy również dlatego, że tworzą się jakieś szkodliwe związki? Potrzebuję przy zmianie położenia wodomierza w instalację stalową wbudować 40 cm odcinek z rur miedzianych. Za wodomierzem będzie drugi odcinek 40 cm, ale tym razem z rury PEX. Niektórzy twierdzą, że stal za miedzią jest niedopuszczalna, ale jeśli to prawda, to jakim cudem stosujemy powszechnie przepływowe podgrzewacze wody, w których woda płynie przez nagrzewnicę z rury miedzianej, za którą w dalszym ciągu jest stalowa instalacja wodociągowa?
Może dojść, a nawet dojdzie do korozji elektromechanicznej. Jest jednak jeden wyjątek od reguły - cytuję z innego pisma branżowego https://www.instalator.pl
"Możliwe jest bezpośrednie łączenie miedzi ze stalą ocynkowaną z zachowaniem reguły przepływu, która mówi, iż miedź – patrząc w kierunku przepływu wody – zawsze powinna być umieszczona za elementami instalacji ze stali ocynkowanej."
Do przyspieszonej korozji elementów stalowych dochodzi nawet przy braku bezpośredniego kontaktu z miedzią. Woda, która przepływała przez rury miedziane zawsze niesie ze sobą pewną ilość jonów miedzi. A te reagują ze stalowymi lub ocynkowanymi elementami. Tempo korozji zależy jednak w dużej mierze od specyfiki składu wody z konkretnego ujęcia. Dlatego umieszczanie rur miedzianych przed stalowymi jest błędem. Nie dotyczy to stali nierdzewnej. A w ograniczonym stopniu również rur miedzianych z wewnętrzną powłoką z cyny.
Po co dodawać ten fragment akurat z miedzi? Może być z tworzyw lub stali.
Słusznie. Kawałek miedzi przysłowiowy, a obaw niewspółmiernie dużo do korzyści. Daj sobie spokój z ta miedzią. Masz przecież system ze stali INOX. Na rynku funkcjonują takie rozwiązania jak KISTAL, KAN-therm Inox i pewno jeszcze kilka innych, sprawdzonych systemów.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • W jakich warunkach mierzone? Przecież te wartości są zmienne, zależą chociażby od warunków atmosferycznych i nawet pory dnia. W normalnych warunkach, tym bardziej za lasem, tam winien być najwyżej dochodzący pomruk, do którego organizm ludzi szybko się przyzwyczaja i po kilkunastu minutach przestaje słyszeć i reagować.
    • Cześć Wszystkim! Znalazłem idealny dom dla mnie, ale jest problem z hałasem, jakieś 150 metrów od domu za lasem (las zaznaczony na zielono) jest droga powiatowa. W domu jest w porządku, ale na działce, szczególnie od strony lasu, gdzie jest taras, kiedy przejeżdża głośniejszy samochód np. tir, hałas dochodzi do 57dB (35 kiedy nic nie jedzie - mierzone apką w telefonie) i to jest za dużo tzn. ten dzwięk mocno zakłóca spokój i irytuje. Na załączonym rysunku widać granicę działki, na której można postawić ogrodzenie. Jak widać z zaznaczonych punktów wysokościowych teren działki jest w wyrównany do około 10m za domem, po czym zaczyna się las i spadek, tzn. granica działki od strony hałaśliwej drogi (50m od domu) jest już 3 m poniżej poziomu domu, a sama droga 7m poniżej poziomu domu.   Zastanawiam się, czy i jaka jest możliwość wyciszenia go na własną rękę. Powiedzcie proszę, czy da się (przynajmniej mniej więcej) policzyć, jak wysokie miałoby być to ogrodzenie i o ile wygłuszyłoby działkę?
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
