PiotruniA Napisano 30 września 2020 #1 Napisano 30 września 2020 Witam Serdecznie.Mam pewien problem po zaciągnięciu płyt gipsowych i ściany Gładzią (po nacięciu w miejscu pęknięć szpachelka) po wyschnięciu i przeszlifowaniu widać dalej nacięcia w miejscu pęknięć.Czy po malowaniu będzie dalej to widać?Dodaje zdjęcie w załączniku.Pozdrawiam
joks Napisano 30 września 2020 #2 Napisano 30 września 2020 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: Czy po malowaniu będzie dalej to widać?
PiotruniA Napisano 30 września 2020 Autor #3 Napisano 30 września 2020 Może zaciągnąć jeszcze raz ta powierzchnię?
joks Napisano 30 września 2020 #4 Napisano 30 września 2020 49 minut temu, PiotruniA napisał: Może zaciągnąć jeszcze raz ta powierzchnię? Myślę że eksperci forum powinni się wypowiedzieć .
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 1 października 2020 #5 Napisano 1 października 2020 Moim zdaniem trzeba to uzupełnić, zagruntować i przemalować w taki sposób, aby wyrównać chłonność różnych podłoży i uzupełnień. Ściana i płyty chłoną inaczej - o ile dobrze rozumiem, że to są 2 różne powierzchnie i płyty sa uzupełnieniem jakiejś powierzchni. ?
PiotruniA Napisano 1 października 2020 Autor #6 Napisano 1 października 2020 Tak zgadza się te zdjęcie jest że ściany już po szlifowaniu ,a płyty gipsowe są na suficie i też po przetarciu widać w nie których miejscach wcześniejsze nacięcia płyt .Zaciągałem drugi raz i też po szlifowaniu widać to.Farba to zakryje?
Eksperci Knauf Napisano 1 października 2020 #7 Napisano 1 października 2020 Szanowny Panie, Powierzchnię z ubytkami (porowatą, popękaną) należy najpierw poszpachlować grubszą warstwą masy np. Knauf Uniflott https://knauf.pl/produkty/knauf-uniflott lub Knauf G-K Start https://knauf.pl/produkty/knauf-g-k-start, następnie zagruntować i finiszowo wykończyć nakładając całopowierzchniowo dwie warstwy gładzi. Polecamy gotowe masy cienkowarstowe, np. Super Finish https://knauf.pl/produkty/knauf-super-finish lub https://knauf.pl/produkty/knauf-fillfinish-light Używając Super Finish uzyska Pan twardą powierzchnię, odporną na uszkodzenia. W tym przypadku należy pamiętać, że szlifowanie należy wykonać do 3 dni od nałożenia gładzi, bo potem rozpoczyna się proces twardnienia materiału. Powodzenia, Knauf
PiotruniA Napisano 1 października 2020 Autor #8 Napisano 1 października 2020 I drugie pytanie czy gruntowac przed malowaniem tam gdzie nacięcia były?
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 1 października 2020 #9 Napisano 1 października 2020 1 godzinę temu, PiotruniA napisał: I drugie pytanie czy gruntowac przed malowaniem tam gdzie nacięcia były? Odpowiedź jest w poradzie Eksperta Knauf na początku wypowiedzi
PiotruniA Napisano 1 października 2020 Autor #10 Napisano 1 października 2020 Po jakim czasie mogę kłaść szpachle na Uniflott ?
joks Napisano 1 października 2020 #11 Napisano 1 października 2020 56 minut temu, PiotruniA napisał: Po jakim czasie mogę kłaść szpachle na Uniflott ? Uniflota nie można kłaść na podłoże słabsze od samego Uniflota , to bardzo twarda szpachla , jeżeli położysz na gips miększy od niej to zejdzie po jakimś czasie . Uniflot nie jest przeznaczony do wygładzania .... 9 godzin temu, Eksperci Knauf napisał: należy najpierw poszpachlować grubszą warstwą masy np. Knauf Uniflott Jprdl z ekspertem........załamka.
PiotruniA Napisano 1 października 2020 Autor #12 Napisano 1 października 2020 8 minut temu, joks napisał: Uniflota nie można kłaść na podłoże słabsze od samego Uniflota , to bardzo twarda szpachla , jeżeli położysz na gips miększy od niej to zejdzie po jakimś czasie . Uniflot nie jest przeznaczony do wygładzania .... Jprdl z ekspertem........załamka. Ale mi chodzi o coś innego.Po nacieciu pęknięć i zagruntowaniu ,chce w te miejsce dać Uniflott.Tylmo pytanie jest inne czy na Uniglota mogę jednego dnia dać szpachle? A nie na odwrót.Czy poprostu zeszlifować i bez kładzenia szpachli malować?
joks Napisano 1 października 2020 #13 Napisano 1 października 2020 20 minut temu, PiotruniA napisał: .Po nacieciu pęknięć i zagruntowaniu ,chce w te miejsce dać Uniflott. Więc będziesz jeszcze nacinał ? tak?
PiotruniA Napisano 1 października 2020 Autor #14 Napisano 1 października 2020 Tak w innym pomieszczeniu wystarczy dać w pęknięte miejsce samego uniflota i wyszlifować?Czy na Uniglota gładź jeszcze jak wyschnie?
joks Napisano 2 października 2020 #15 Napisano 2 października 2020 9 godzin temu, PiotruniA napisał: Tak w innym pomieszczeniu wystarczy dać w pęknięte miejsce samego uniflota i wyszlifować?Czy na Uniglota gładź jeszcze jak wyschnie? Po nacięciu i odpyleniu koniecznie grunt , Uniflot położyłbym z fizeliną , potem jeszcze gładź .
Eksperci Knauf Napisano 2 października 2020 #16 Napisano 2 października 2020 Szanowny Panie, może w poprzednim poście nie napisaliśmy wystarczająco jasno, krok po kroku, dlatego w ramach uzupełnienia poprzedniej porady, jeszcze kilka wyjaśnień. Naprawę można wykonać w następujący sposób - naciąć pęknięcie, zagruntować, wypełnić masą Uniflott. Poczekać aż wyschnie i dostanie skurczu (wciągnie masę), uzupełnić ponownie. Pozostawić do wyschnięcia, przeszlifować i zagruntować. Jako warstwę finiszową zastosować gładź, np. wspomniany wcześniej Super Finish. Ewentualnie można zastosować farbę gruntująco-malującą Knauf GruntiFarba https://knauf.pl/produkty/knauf-gruntifarba i pominąć gładź - decyzja zależy od oceny powierzchni na miejscu. Odnośnie Uniflotta - można nim uzupełniać pęknięcia nawet w miękkim tynku gipsowym - to bardzo wszechstronny produkt.
