Pytanie o adaptacje
Chcialbym Was prosic o porade odnosnie projektu domu jednorodzinnego. Znalazłem gotowy projekt domu - dom parterowy Fabian z "Extradom.pl"
https://www.extradom.pl/projekt-domu-fabian-WOE1129
Chce wprowadzic pewnie zmiany i nie bardzo wiem, kto i kiedy te zmiany miałby wprowadzic:
1. Zmiana z ław fundamentowych na płytę fundamentowa (z uwagi na szybkość wykonania).
(architekt projektu / architekt od adaptacji / kierownik budowy)
2. Zmiana stropu z Terivy na wiązary konstrukcji Mitek.
(architekt projektu / architekt od adaptacji / kierownik budowy/ projekt firmy od dachu dołączony do projektu)
3. Zmiana sposobu ogrzewania z gazowego na pompę ciepła+podłogówka. Automatycznie, kto miałbym wykonać projekt CO+CWU
(architekt projektu / architekt od adaptacji / kierownik budowy / projekt firmy od ogrzewania/pompy dołaczony do projektu)
4. Zamian pomieszczeń miejscami
- 1.12 w miejsce 1.13+1.14
oraz
- 1.13+1.14 miałyby być łazienką, a 1.6+1.7 pomieszczeniem gospodarczym + WC.
Chyba tyle jak na sam start...:zalamka: Z góry dziękuje za opinie/porady.
Zmiany konstrukcyjne może wprowadzić np. autor projektu za dodatkową opłatą. Proponuję zwrócić się do pracowni architektonicznej, która sprzedaje ten "typowy" projekt.
Przykładowo - komin może zostać jedynie z kanałami wentylacyjnymi, a przy zastosowaniu rekuperacji i wyrzucie przez ścianę z komina można zrezygnować. Reszta to zmiany typowo konstrukcyjne. Możesz też do projektu dawać na etapie budowy rysunki zastępcze, ale skoro sa to zmiany konstrukcyjne, trzeba będzie za każdym razem zgłaszać i konsultować z konstruktorem, kierownik budowy będzie musiał robić wpisy w dzienniku. Strasznie dużo ceregieli. Ja proponuje najpierw udać się do autora projektu i porozmawiać o kosztach adaptacji. Może znajdziesz w tej pracowni projekt, który nie będzie wymagał zmian i na wstępie trafisz w dziesiątkę.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
