edit Napisano 29 grudnia 2007 Udostępnij #1 Napisano 29 grudnia 2007 Mam odkurzacz centralny od kilku lat i sprawuje się świetnie, ale coś mnie ostatnio podkusiło i odkurzyłam resztki drewna, które leżały pod kominkiem (były tam dość długie drzazgi) i mam wrażenie, że chyba coś się zapchało, bo słabiej ciągnie . Czym przeczyścić te rurki znajdujące się w stropie? Czy można kupić coś takiego? Link do komentarza
chotomowianka Napisano 30 grudnia 2007 Udostępnij #2 Napisano 30 grudnia 2007 Wydaje mi się, że można użyć tzw. sprężyny, której używa sie do przepychania rur kanalizacyjnych. Link do komentarza
adamis Napisano 31 grudnia 2007 Udostępnij #3 Napisano 31 grudnia 2007 Dobry sposób.Ja to robię tak,że zakładam taką sprężynę na wolnoobrotową wiertarkę i kręcę powoli a druga osoba wkłada ją do rury.Oczywiście najpierw,ile się da,wkładam ją w rurę bez obracania wiertarką.Sprężyna powinna być wtedy naprężona,by nie robiły się pętle.Taki patent stosuję też do kanalizacji.Z tym,że dobrze jest mieć kilka sprężyn o różnej długości,bo jak jest za długa,to można nieźle poharatać podłogę lub ściany. Link do komentarza
Hirko Napisano 1 stycznia 2008 Udostępnij #4 Napisano 1 stycznia 2008 Rurki w stropie? To jak wygląda mieszkanie? Link do komentarza
doktor Napisano 1 stycznia 2008 Udostępnij #5 Napisano 1 stycznia 2008 Ale taka sprężyna po czyszczeniu kanalizacji nie jest chyba czysta . Proponuję mieć taką sprężynę do czyszczenia tylko instalacji odkurzacza, a inną do kanalizacji. Chodzi o bakterie znajdujące się w kanalizacji... Link do komentarza
adamis Napisano 1 stycznia 2008 Udostępnij #6 Napisano 1 stycznia 2008 Słusznie.Bakterie z kanalizacji są bardzo niebezpieczne. Link do komentarza
edit Napisano 1 stycznia 2008 Autor Udostępnij #7 Napisano 1 stycznia 2008 Dzięki za podpowiedzi - dobry pomysł z tą sprężyną ale powiedzcie jeszcze gdzie coś takiego można kupić? Link do komentarza
Ireski Napisano 1 stycznia 2008 Udostępnij #8 Napisano 1 stycznia 2008 Cytat Wydaje mi się, że można użyć tzw. sprężyny, której używa sie do przepychania rur kanalizacyjnych. Wygląda na to że w sklepie dla hydraulików. Ale ale.. czy trzeba pruć ściasny żeby sobie zainstalować taki sprzęt? Link do komentarza
vip42 Napisano 2 stycznia 2008 Udostępnij #9 Napisano 2 stycznia 2008 a taki sposób: wpuść w rury mocną i długą linkę (np. sklep żeglarski, turystyczny, sportowy) która dojdzie aż do silnika, następnie na końcu linki przy gnieździe przymocuj jakąś szmatkę (wielkości gniazda, rury) i wyciągnij ją przy pomocy linki w pomieszczeniu z silnikiem - i tak po kolei wszystkie gniazda Link do komentarza
adamis Napisano 2 stycznia 2008 Udostępnij #10 Napisano 2 stycznia 2008 Dobry sposób na czyszczenie samych rur.Ale tu chodzi o zatkaną lub przytkaną rurę.Tu już trzeba użyć czegoś sztywniejszego. Link do komentarza
Marcyśka Napisano 6 stycznia 2008 Udostępnij #11 Napisano 6 stycznia 2008 Cytat Wygląda na to że w sklepie dla hydraulików. Ale ale.. czy trzeba pruć ściasny żeby sobie zainstalować taki sprzęt? Niestety trzeba kuć ściany jeżeli rury mają być niewidoczne.... trzeba je schować w ścianie - bo w stropie to już większy problem. Link do komentarza
chotomowianka Napisano 9 marca 2008 Udostępnij #12 Napisano 9 marca 2008 edit - udało ci się przeczyścić te rury od odkurzacza centralnego? Link do komentarza
