Dobudowanie otworu drzwi w wiatrołapie
Witam. Proszę o radę jak poprawnie przygotowac otwór przed montażem drzwi zewnętrznych. Posiadam tzw wiatrolap rownolegle do scian domu, ktory ma tylko jedne drzwi zewnetrzne tj. wewnatrz wiatrolapu z lewej strony. Teraz chciałbym zamknąć ten wiatrolap i potrzebuje przygotowac otwor na drzwi 90 tki. Szerokosc od sciany domu do sciany wiatrolapu to 135 cm a wysokosc od wylewki do sufitu to 247 cm. Z jakich materialow wybudowac i jakiej grubosci zrobic te boki aby to było stabilnie polaczone ze scianami zeby drzwi osadzone byly na tyle mocno co by nie wypadły przy jakims niespodziewanym mocnym trzaśnięciu drzwiami. Dodam że ktoś mi juz proponował żebym użył tylko na domurowanie boków ytonga 20 cm i wstawic nadproże. Watpie by się to utrzymało. Proszę o jakieś może wasze porady , wskazówki. Bardzo dziękuję.
Najprościej i najlepiej zrobić w tym miejscu ściankę o konstrukcji z słupków drewnianych. Słupki mocujemy kołkami rozporowymi do istniejącej ściany. Na to płyta wiórowa (osb, mfp) i tynk cienkowarstwowy. Wyglądać będzie tak samo jak mur.
Jeżeli ma by to murowane to najlepiej użyć pełnej cegły zwykłej lub silikatowej. Do istniejącego muru mocujemy kołkami rozporowymi płaskie kotwy, które wpuszczamy w spoiny pomiędzy cegłami. Wytrzymałość duża i bez problemu można obsadzać drzwi.
Wybrałem wersję murowana, kazdy pustak MAX jest kotwiony dwoma prętami 6mm wpuszczanymi w wywiercone otwory w murze i zakrzywione do komorek pustaka. Powinno się trzymac. Mozolna robota , ale ważne że własnymi siłami. Pozdrawiam.
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
