Dobudowanie otworu drzwi w wiatrołapie
Witam. Proszę o radę jak poprawnie przygotowac otwór przed montażem drzwi zewnętrznych. Posiadam tzw wiatrolap rownolegle do scian domu, ktory ma tylko jedne drzwi zewnetrzne tj. wewnatrz wiatrolapu z lewej strony. Teraz chciałbym zamknąć ten wiatrolap i potrzebuje przygotowac otwor na drzwi 90 tki. Szerokosc od sciany domu do sciany wiatrolapu to 135 cm a wysokosc od wylewki do sufitu to 247 cm. Z jakich materialow wybudowac i jakiej grubosci zrobic te boki aby to było stabilnie polaczone ze scianami zeby drzwi osadzone byly na tyle mocno co by nie wypadły przy jakims niespodziewanym mocnym trzaśnięciu drzwiami. Dodam że ktoś mi juz proponował żebym użył tylko na domurowanie boków ytonga 20 cm i wstawic nadproże. Watpie by się to utrzymało. Proszę o jakieś może wasze porady , wskazówki. Bardzo dziękuję.
Najprościej i najlepiej zrobić w tym miejscu ściankę o konstrukcji z słupków drewnianych. Słupki mocujemy kołkami rozporowymi do istniejącej ściany. Na to płyta wiórowa (osb, mfp) i tynk cienkowarstwowy. Wyglądać będzie tak samo jak mur.
Jeżeli ma by to murowane to najlepiej użyć pełnej cegły zwykłej lub silikatowej. Do istniejącego muru mocujemy kołkami rozporowymi płaskie kotwy, które wpuszczamy w spoiny pomiędzy cegłami. Wytrzymałość duża i bez problemu można obsadzać drzwi.
Wybrałem wersję murowana, kazdy pustak MAX jest kotwiony dwoma prętami 6mm wpuszczanymi w wywiercone otwory w murze i zakrzywione do komorek pustaka. Powinno się trzymac. Mozolna robota , ale ważne że własnymi siłami. Pozdrawiam.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
