Dobudowanie otworu drzwi w wiatrołapie
Witam. Proszę o radę jak poprawnie przygotowac otwór przed montażem drzwi zewnętrznych. Posiadam tzw wiatrolap rownolegle do scian domu, ktory ma tylko jedne drzwi zewnetrzne tj. wewnatrz wiatrolapu z lewej strony. Teraz chciałbym zamknąć ten wiatrolap i potrzebuje przygotowac otwor na drzwi 90 tki. Szerokosc od sciany domu do sciany wiatrolapu to 135 cm a wysokosc od wylewki do sufitu to 247 cm. Z jakich materialow wybudowac i jakiej grubosci zrobic te boki aby to było stabilnie polaczone ze scianami zeby drzwi osadzone byly na tyle mocno co by nie wypadły przy jakims niespodziewanym mocnym trzaśnięciu drzwiami. Dodam że ktoś mi juz proponował żebym użył tylko na domurowanie boków ytonga 20 cm i wstawic nadproże. Watpie by się to utrzymało. Proszę o jakieś może wasze porady , wskazówki. Bardzo dziękuję.
Najprościej i najlepiej zrobić w tym miejscu ściankę o konstrukcji z słupków drewnianych. Słupki mocujemy kołkami rozporowymi do istniejącej ściany. Na to płyta wiórowa (osb, mfp) i tynk cienkowarstwowy. Wyglądać będzie tak samo jak mur.
Jeżeli ma by to murowane to najlepiej użyć pełnej cegły zwykłej lub silikatowej. Do istniejącego muru mocujemy kołkami rozporowymi płaskie kotwy, które wpuszczamy w spoiny pomiędzy cegłami. Wytrzymałość duża i bez problemu można obsadzać drzwi.
    • https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/17452-budowa-domu-na-podmoklym-terenie
    • Warto sprawdzić czy nie idzie woda z gruntu przez scianę ,z powodu przerwanej izolacji,gdzieś na profilu mam zdjęcie z kamery termowizyjnej jak to wygląda w rzeczywistości https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122103759224762998&set=pb.61572889962645.-2207520000&type=3  warto to sprawdzić
    • No kamerą termowizyjną napewno nie badamy budynki w słoneczne dni,zwłaszcza kiedy budynek jest ocieplony,gdzieś w mojej galerii na profilu są zdjęcia jak odbija sie ciepło słoneczka https://www.facebook.com/profile.php?id=61572889962645&sk=photos  tak że badamy tylko o poranku,wieczorem,albo w zachmurzony dzień
    • A nie masz kontaktu z deweloperem? Albo z ludźmi, którzy pracowali przy wykończeniach?     I z naprawą tych pęknięć to ja bym się nie spieszył. Jeszcze rok, dwa, trzeba poczekać. To wygląda na efekt osiadania budynku, pęknięć może jeszcze pojawić się więcej.    Kiedyś w blokach w pierwszym roku w ogóle nie kładło się płytek, bo i tak były później do wymiany.. Szczególnie na niskich kondygnacjach.
    • Zawsze jedna ze ścian jest "od południa", nawet w domach okrągłych i producenci farb o tym wiedzą. Dlatego na ściany zewnętrzne stosuje się farby fasadowe.  Natomiast pytanie pierwsze. Jak u Ciebie z kasą? Szukasz czegoś ekstra, czy wystarczy przyzwoite? Bo ja kupiłem farbę taką sobie, uznałem, że na starą chatę nie ma potrzeba udawania ekstrawagancji.    Tak ściany wyszły.         Na dół nie patrz, to jeszcze nie było robione, chodzi o tę siwą farbę. Strona od południa. Pod spodem też jest stara farba olejna, oczywiście podczyszczona, usunięcie tej która się nie trzyma jest obowiązkowe. Ty masz podłoże dobrze przygotowane, nie widzę tam pęcherzy.   Aha, kolor jest robiony, farbę kupowałem białą.  Zużyłem prawie trzy wiadra po 10 litrów.  Z trzeciego ze dwa litry zostało. Malowane w ubiegłym roku. na wiosnę. Chata budowana wtedy, kiedy na wschodzie rządził Stalin.
