Naprawa starego tarasu od spodu - jak to wykończyć?
Witam serdecznie,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poradę jak najlepiej naprawić i wykończyć spodnią część tarasu zewnętrznego. Beton tarasu był popękany na wskroś i przeciekał. Został od góry profesjonalnie naprawiony, beton zszyty, pokryty żywica epoksydowa z zasypem. Natomiast spodnia część starego tynku przez wcześniejsze częste zalewanie wodą kruszyła się i pękała. Zerwałem wszystko co było luźne i zagruntowałem. I teraz mam pytanie, jak to najlepiej dalej wykończyć aby uzyskać w miarę gładką równą powierzchnię? Czym najlepiej wypełnić te największe ubytki (obrzutka i warstwa tynku?). Jak już wyrównam dziury i wyprowadzę płaszczyznę chciałbym zatopić siatkę aby wzmocnić całość i mieć to z głowy na dłuższy czas. Było by świetnie jakby ktoś mi doradził materiały konkretnych producentów najlepszych do tego zadania.
To będzie moja druga robótka remontowo-budowlana. Pierwsza, obrzutka i otynkowanie kawałka murku wyszło ładnie także teraz pora na trudniejsze zadanie
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Załączam też zdjęcia tarasu.
Pozdrawiam,
Piotr
Tynki do skucia, potem czyścimy tregle, potem grunt i potem tynk/zaprawa naprawcza.
Opcja nr 2 - system ociepleń żeby nie przemarzało na styku ściany/tarasu. Zupełnie jak odwrócony cokół. Tak czy inaczej - podłoże musi być nośne , a tu jest dużo do opukania młotkiem prawdopodobnie "do żywego".
 Ta powierzchnia nie będzie zamakać (o ile taras jest szczelny i można go tez ocieplić od spodu lamelami z wełny mineralnej FASROCK G i naciągnąć tynk). Ocieplenie jest trochę na wyrost, ale przy dostępie do taniego źródła idealnie wyrównuje podłoże pod tynk. To jednak opcja dla Tych bardziej zamożnych :).
Dzień dobry,
jeśli chodzi płytę balkonową, to można to wykończyć tynkiem, jak opisał p. Aleksander, ale też takim rozwiązaniem może być system weberep duo - czyli warstwa antykorozyjna i sczepna: webrep KB duo oraz warstwa naprawcza i wygładzająca do betonu weberep R4 duo. System weberep duo rekomendujemy do naprawy schodów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Pozdrawiamy!
Bardzo dziękuję za odzew na mojego posta i poradę.
Pytanie do kolegi Profesjonalista_1  - w starym tynku skułem to co było luźne, to co zostało trzyma się dobrze. Czy mimo to muszę koniecznie skuwać resztę w 100%?
Czy mogę zostawić jak jest, zagruntować, zabezpieczyć legary i uzupełnić dziury zaprawą naprawczą aby uzyskać mniej więcej płaszczyznę, następnie wtopić siatkę po całości, wyrównać klejem i pomalować?
Rozważałem też wyrównanie powierzchni płytami Ultrament ale to się kompletnie nie kalkuluje gdy płyta 120x60cm kosztuje ok 55zł
Do kolegi Profesjonalista_2 - dziękuję za doradzenie webrep KB duo - szukałem produktu którym można zabezpieczyć elementy metalowe konstrukcji przed korozją.
Pozdrawiam,
Piotr
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
