Naprawa starego tarasu od spodu - jak to wykończyć?
Witam serdecznie,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o poradę jak najlepiej naprawić i wykończyć spodnią część tarasu zewnętrznego. Beton tarasu był popękany na wskroś i przeciekał. Został od góry profesjonalnie naprawiony, beton zszyty, pokryty żywica epoksydowa z zasypem. Natomiast spodnia część starego tynku przez wcześniejsze częste zalewanie wodą kruszyła się i pękała. Zerwałem wszystko co było luźne i zagruntowałem. I teraz mam pytanie, jak to najlepiej dalej wykończyć aby uzyskać w miarę gładką równą powierzchnię? Czym najlepiej wypełnić te największe ubytki (obrzutka i warstwa tynku?). Jak już wyrównam dziury i wyprowadzę płaszczyznę chciałbym zatopić siatkę aby wzmocnić całość i mieć to z głowy na dłuższy czas. Było by świetnie jakby ktoś mi doradził materiały konkretnych producentów najlepszych do tego zadania.
To będzie moja druga robótka remontowo-budowlana. Pierwsza, obrzutka i otynkowanie kawałka murku wyszło ładnie także teraz pora na trudniejsze zadanie
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Załączam też zdjęcia tarasu.
Pozdrawiam,
Piotr
Tynki do skucia, potem czyścimy tregle, potem grunt i potem tynk/zaprawa naprawcza.
Opcja nr 2 - system ociepleń żeby nie przemarzało na styku ściany/tarasu. Zupełnie jak odwrócony cokół. Tak czy inaczej - podłoże musi być nośne , a tu jest dużo do opukania młotkiem prawdopodobnie "do żywego".
 Ta powierzchnia nie będzie zamakać (o ile taras jest szczelny i można go tez ocieplić od spodu lamelami z wełny mineralnej FASROCK G i naciągnąć tynk). Ocieplenie jest trochę na wyrost, ale przy dostępie do taniego źródła idealnie wyrównuje podłoże pod tynk. To jednak opcja dla Tych bardziej zamożnych :).
Dzień dobry,
jeśli chodzi płytę balkonową, to można to wykończyć tynkiem, jak opisał p. Aleksander, ale też takim rozwiązaniem może być system weberep duo - czyli warstwa antykorozyjna i sczepna: webrep KB duo oraz warstwa naprawcza i wygładzająca do betonu weberep R4 duo. System weberep duo rekomendujemy do naprawy schodów.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
Pozdrawiamy!
Bardzo dziękuję za odzew na mojego posta i poradę.
Pytanie do kolegi Profesjonalista_1  - w starym tynku skułem to co było luźne, to co zostało trzyma się dobrze. Czy mimo to muszę koniecznie skuwać resztę w 100%?
Czy mogę zostawić jak jest, zagruntować, zabezpieczyć legary i uzupełnić dziury zaprawą naprawczą aby uzyskać mniej więcej płaszczyznę, następnie wtopić siatkę po całości, wyrównać klejem i pomalować?
Rozważałem też wyrównanie powierzchni płytami Ultrament ale to się kompletnie nie kalkuluje gdy płyta 120x60cm kosztuje ok 55zł
Do kolegi Profesjonalista_2 - dziękuję za doradzenie webrep KB duo - szukałem produktu którym można zabezpieczyć elementy metalowe konstrukcji przed korozją.
Pozdrawiam,
Piotr
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
