Panele ścienne PCV czy można pomalować?
Czy jest możliwość i efekty pomalowania paneli ściennych PCV? Ogólnie mamy takowe w korytarzu, są w dobrym stanie lecz w tragicznym kolorze. Nie chcieliśmy ich zrywać. Czy jest jakiś sposób? Farba? By je pomalować? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Powiem tak, skórka za wyprawkę. oczywiście że da się pomalować, ale aby to zrobić porządnie to koszt przewyższy zakup nowych paneli i ich ułożenie, bo musiałbyś całą powierzchnie  paneli z racji tego ze jest to gładka/ślizga powierzchnia zmatowieć papierem ściernym, potem dać specjalny podkład do plastików i potem na to farbą odpowiedniego koloru.
Możesz pokusić się o pomalowanie bez tych zabiegów, znaczy się bez podkładu tylko samo zmatowienie ale musisz użyć farby akrylowej, tylko nie gwarantuję trwałości takiego pomalowania.
Chyba zaryzykuję w ten sposób. Ogólnie wczoraj pomalowałem sufit no i obkleilem ładnie żółta taśmą papierową dzisiaj zrywam iii efekt widoczny na zdjęciu
Malowałeś sufit na niebiesko? Bo nie wiem na co ma zwrócić uwagę na sufit czy na zabrudzone panele ścienne? :)
To przecież nie winylowe są te panele...:zalamka:
Panele z MDFu, oklejane papierem...
Maluj po wierzchu, tylko nie próbuj matować, bo papier podrzesz... Można delikatnie zmyć jakieś tłuste plamy roztworem z detergentem i malować!
I dzięki wielkie za odpowiedź. Jaką farbę użyć?
Grunt nie jest potrzebny - służy do innych celów...
Maluj wałkiem, cienkimi warstwami, po dokładnym wyschnięciu poprzedniej warstwy farby... nie przyśpieszysz, bo na mokrym papierze następna warstwa świeżej farby spowoduje odwarstwienie się okleiny papierowej albo jej pomarszczenie.
4 godziny temu, Mich89 napisał:
Oczywiście dać najpierw jakiś grunt? Malować wałkiem czy pędzlem?
Grunt niepotrzebny , wybór narzędzia do malowania zależy od tego jaką fakturę farby chcesz mieć docelowo . Z wałka pozostanie lekki baranek , z pędzla tak jakby słoje drewna.
Są wałki welurowe dające prawie gładką powierzchnię ale malowanie nimi zajmuje mnóstwo czasu.
Białe będziesz miał te panele?
Oglądam ostatnio sporo programów wnętrzarskich. Świetnie wyglądają panele ścienne pomalowane na biało. Fajne tło dla aranżacji industrialnych, ale nie tylko :) Białe ściany powiększają optycznie pomieszczenie, pionowy rys pasów paneli urozmaica ścianę, dlatego nie jest nudna. No i kolor — jest na tyle uniwersalny, że dopasuje się do niego każda kolorystyka mebli, elementów wykończeniowych i dekoracji. Fajna sprawa :)
2 godziny temu, Mich89 napisał:
Białe białe. Ostatnio polubiłem ten kolor
Super ... tylko faktycznie postępuj z tą farbą delikatnie, żeby Ci wierzchnia papierowa warstwa „nie zeszła” razem z wałkiem :)
Powodzenia i fotę zapodaj, jak skończysz. W sensie — pochwal się  :)
8 minut temu, Mich89 napisał:
Dzisiaj dopiero pierwsza warstwa.
Daj czas. Druga warstwa pokryje.
Wszystko w normie nic się nie odrywa.
Dobry znak :)
Powiem szczerze po wykończeniu wszystkiego jest łał. Może są małe niedociągnięcia ale jestem z siebie dumny, żona też. Ciekawe ile musiałbym zapłacić ekipie remontowej ;)
Najgorsze było docinanie listew
Edytowano przez Mich89 (zobacz historię edycji)
Miałem takie panele w poprzednim mieszkaniu i powiem szczerze, że też chciałem przemalować na biało. Latka leciały i się w końcu przeprowadziłem do innego locum. Czasy boazerii już bezpowrotnie mijają a imitacja drewna zasługuje na jak najszybsze zamaskowanie. Biel jest uniwersalna. Dla pewności bym tam powiesił lustro lub obraz i zapomniał, że to jest imitacja. :) Tak czy inaczej. Efekt jest OK.
    • Widziałam te strukturalne 🙂 Oglądałam też fornir kamienny, który mega mi się podobał w grafitowej opcji 🙂 Uważam jednak, że płyty w strefie wannowej/prysznicowej powinny być gładkie. Szczególnie w ciemnych kolorach, na których widać zacieki. Bierzesz wtedy w dłoń silikonową ściągaczkę do wody i w pięć sekund po prysznicu masz ścianę w nienagannym stanie 🙂 Struktura w prysznicu ma też jeszcze jedna wadę. Obawiam się, że w tych mikro-zagłębieniach będzie się osadzał kamień i resztki detergentów. Dbanie o to w prysznicu jest mega wymagające, a ja raczej leniwa jestem  😉  Kupiłam parawan nawannowy, więc raczej woda będzie po ścianach pomykała 🙂 Wolę nie dodawać sobie roboty 😉   Mimo Twojego sceptycyzmu uważam, że całokształt powinien prezentować się  ok 🙂
    • Ja bym poszukał bez tego wzoru udającego marmur i nawet widziałem gdzieś takie PVC matowe, bezwzorowe, w kolorze antracytu, które zrobiło na mnie dość dobre wrażenie. Miało tylko taką jakąś fakturę i zdziwiłem się że potrafią z takiego szajsu robić ciekawie wyglądające rzeczy, bo widziałem to po raz pierwszy.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
