Budowa komina
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie budowy komina - komin systemowy ceramiczny do kotła kondensacyjnego. Rura ceramiczna jest krzywa - proszę o informację czy jest to błąd. Ponadto czy mogę jeszcze poinstruować majstra, że należy to poprawić. Czy rurę ceramiczną, która jest już w kicie mogę odkleić bez uszkodzenia ceramiki. Załączam zdjęcie.
Dziękuję za odpowiedź,  Mam nagrany film - załączam zdjęcia z tego filmu. Na połowie rury jest ładny kit, a na drugiej połowie mam coś takiego - w/g mnie jest to błąd. Jeszcze mogą to naprawić - niż później zostanę z wadliwym kominem.
Cześć,
Jeszcze jedno pytanie - czy trzeba taką ceramikę rozebrać i budować jeszcze raz komin, czy też mogę uszczelnić to kitem kwasoodpornym - bo jeszcze mam do tego dostęp - rura jest widoczna od strony wewnętrznej. Wysokość komina ma na obecną chwilę ok. 2 metry. Ceramika niżej wygląda podobnie - jest prosta - więc jest ok, ale ma braki w kicie kwasoodpornym. Górną ceramikę kazałbym odkleić i poprawić ilość kitu, natomiast ceramikę poniżej, która ma tylko braki w kicie kwasoodpornym - ale jest równa kazałbym uzupełnić kit od strony wewnętrznej - proszę o informację czy tak będzie dobrze pod kątem technologi budowlanej?
Edytowano przez Maciek8080 (zobacz historię edycji)
Cześć,
Problem rozwiązany. Po konsultacji z kierownikiem budowy oraz kominiarzem, komin albo:
- zostanie rozebrany i zbudowany od nowa lub,
- zostanie wyciągnięta ceramika, a w miejsce ceramiki zostanie zamontowana rura z kwasówki Fi130 lub Fi 150.
Wszystko zależy od kosztów.
14 godzin temu, Maciek8080 napisał:
Cześć,
Daj sobie spokój z kwasówką, ceramika jest wieczna.
Co do kosztów to nie powinny  Ciebie one obchodzić, to wykonawca który spieprzył robotę powinien ponieść koszty naprawy.
Tak szczerze nie mam pojęcia jak można krzywo skleić elementy ceramiczne komina.
Być może, ale to byłoby trzeba sprawdzić czy poszczególne części ceramiczne nie są wypaczone i dlatego nie zgrywają się ze sobą, wtedy musiałbyś zgłosić reklamację na ten towar.
Jakiej marki masz ten komin?
21 godzin temu, Maciek8080 napisał:
Cześć,
Aby zrobić to dobrze należy niestety rozebrać, dwa metry to nie duży odcinek. Jeżeli braknie Ci kitu to spokojnie możesz go dokupić.
Po rozebraniu należy dobrze i starannie wyczyścić łączenia rur i po oczyszczeniu na sucho sprawdź czy dobrze ze sobą się schodzą i czy nie ma przesunięcia, to o czym pisałem wcześniej czy nie są wypaczone.
Nie będę wypowiadał się na jakość ich produktów ale nawet nie znalazłem informacji kiedy  ta firma powstała jedyne co to jaką znalazłem informację to że pod koniec 2016 roku rozpoczęli budowę nowej, znacznie większej i znacznie bardziej nowoczesnej fabryki.
, gdzie firmy o bardzo dobrej renomie działają kilkadziesiąt lat na rynku i sobie już uplasowały miejsce w czołówce.
Gdy chciałem dowiedzieć się na temat gwarancji to pomimo że jest okienko na ich stronie pod tytułem
"ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ
...i już nigdy nie martw się, że ją zgubisz"
Zakładka jest nieaktywna :scratching::)
Ale tez znalazłem takie wielkie hasło że są:
Obecnie jesteśmy jednym z największych
producentów systemów kominowych w Polsce.
W co głęboko wątpię, bo było to pisane  co najmniej w 2017 roku i nikt nie aktualizował stronki firmowej aż do dziś, a domniemywam tak po teście z ich strony firmowej który brzmi tak
 Od połowy 2018 roku będziemy w stanie wysyłać więcej i jeszcze szybciej.
Zwróć uwagę ze napisane to jest w czasie przyszłym.
Poszukaj faktury za ten komin i dowiedz się o warunki gwarancji abyś nie był potem głęboko rozczarowany. Być może nie będzie tak źle :) i oby tak sie skończyło.
Nie jestem mistrzem w tym temacie, ale sprawdziłem rury ceramiczne połączone na sucho - gdy stawiam jedną na drugiej to nie są idealnie spasowane - jakbym nie postawił rury, to  jednego boku jest ok. 2-3mm rura wciśnięta do środka. Jak się przesuwa palcem po rurze, to czuć nierówność - wgłębienie, trudno aby w tym miejscu trzymał się kit. Można spróbować postawić rurę, ale trzeba nią kręcić na różne strony aby się wpasować. Chyba wtopiłem na materiale :icon_biggrin: - zgłoszę na razie reklamację na stronie producenta - nie mniej stanie budowa na kilka dni - i to jest najgorsza rzecz - bo planowałem się przykryć do końca roku.
"Wieczna" ceramika, a popękała przed rozpoczęciem eksploatacji...Fajny żart...
Ja zwykle wkładam do rur ceramicznych fi 200 rurę z kwasówki fi 180. Nie trzeba nic rozbierać czy wyciągać rur ceramicznych. Czyli każda "kompozycja" typu fi 160/140, fi 130/110 itp  powinna się udać. Trzeba tylko rozciąć ceramikę w miejscu przyłącza a potem zakleić.
Cześć,
To co zamierzam zrobić - to wyjąć ceramikę i w pustak kominowy keramzytowy kW2 włożyć koncentryczny system kominowy - system TWIN marki Jeremias (wentylacja zostanie nieruszona, a tam gdzie miała być rura ceramiczna Fi140 byłaby rura z kwasówki - 125/80). Napiszcie mi czy tak może być zrobione - czy mogę włożyć kwasówkę tylko w pustak kominowy keramzytowy czy też prawnie są inne wymagania, które to wykluczają. Komin ma obecnie 1,5 metra wysokości, więc rozebranie też nie będzie problemem - ale wolałbym to uratować.
Jeżeli miał być komin o przekroju 140 to nie możesz dać rury 125.
Na moje oko za dużo już zaczynasz kombinować to może skończyć sie przeinwestowaniem. Jeżeli uważasz że zakupiony komin systemowy ma wady to żądaj zwrotu kasy za niego i kup komin systemowy ceramiczny bardziej renomowanej firmy.
Ja nie bawiłbym sie  w jakieś wkłady metolowe w rurę ceramiczną, po co? No chyba że masz za dużo pieniążków :)
Dziękuję za odpowiedź - ale chyba zostałem źle zrozumiany. Wydawało mi się, że opisałem to czytelnie. Z pustaka kominowego keramzytowego chce wyjąć ceramikę Fi140 - czyli w pustaku kominowym w ogóle nie będzie żadnej ceramiki. Zamiast ceramiki zastosuje wkład z kwasówki - firmy Jeremias - firma ta wykonuje, czy też współpracuje z producentem kotłów gazowych Viessmann - na swoje produkty daje aż 25 lat gwarancji. Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę?
Ok, ja zrozumiałem że chcesz wstawić rurę metalowa w rurę ceramiczną.
Czyli chcesz całkowicie wywalić ceramikę  a w jej miejsce wstawić wkład kominowy z kwasówki. Ok, można, tylko zwróć uwagę na przekrój rury aby był odpowiedni do kotła.
Cześć,
Po ponownej wizycie kierownika na budowie ustalono - rozebranie komina (gdyż na tylko 1,5 m) i ponowne jego złożenie zgodnie ze sztuką budowlaną.  Bardzo dziękuję za pomoc oraz uwagi. Temat uważam za zamknięty.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
