Szpara między płytkami a ścianą
4 godziny temu, daggulka napisał:
Biały akryl budowlany — i paluszek i namoczony w wodzie z płynem do naczyń celem wyrównania warstwy ;)
A po co do akrylu ten płyn do naczyń?.xD
Żeby był poślizg i nie robiły się "zadziory" :icon_biggrin:
Sprawdzało się :)
W sensie — wyrównywałam w ten sposób warstwę i jednocześnie dociskało lekko akryl do wewnątrz  :)
I żeby były problemy z zamalowaniem .
Woda tak , ale czysta.
Malowałam potem ściany na kolor i nie zauważyłam, żeby były jakieś problemy :icon_cool:
Odrobinę tego płynu dałam ... przecież nie lałam jak oleju do passata :icon_biggrin:
Sprawdzało się :)
A nie pomyliłaś tak ten akryl z silikonem?.:icon_mrgreen:
Do akrylu nie trzeba, daje się do silikonu, akryl jest wodorozpuszczalny więc do niczego tam jakieś płyny.
Paczaj joks .... jest nawet o tym w necie :)
Poniżej zalecają mydło i szpachelkę ... ja wzięłam płyn z wodą i mazałam paluchem, bo spoiny były cieniutkie i było wygodniej. Tak mi chłopaki na forum tak doradzili :)
"spoinę należy wygładzić przeznaczoną do tego celu szpachelką, umoczoną w wodzie z mydłem."
https://www.lazienkowy.pl/4523-4-1819-akryl-w-lazience--rodzaje-zastosowanie-jak-uzywac.html
Nie pomyliłam :)
Powyżej wyjaśniłam :)
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, daggulka napisał:
Nie pomyliłam :)
Nie wystarczy się naumieć coś na pamięć, trzeba też rozumieć jak to działa i co jest czym.
Ale masz rację że tak piszą w wielu poradnikach, jednak uwierz nie ma potrzeby stosowania żadnego płynu do naczyń, bo w pewnych sytuacjach może spowodować to słabszą przyczepność akrylu do klejonego materiału.
A jest tam napisane jak potem przykleić taśmę malarską na powierzchnię wymazaną płynem?
Jeszcze raz powtórzę - woda tak ale bez płynu .
Tu np. już nie pierniczą głupot o wodzie z płynem i że ma być suche. Ja często niektóre powierzchnie wręcz zwilżam wodą żeby się akryl lepiej przykleił.
https://www.dom.pl/akrylowanie-bez-tajemnic-czyli-jak-pracowac-z-uszczelniaczem-akrylowym.html
Przy wypełnianiu spoin za pomocą uszczelniacza akrylowego przydatna będzie również szpachelka do wygładzania fug – tłumaczy ekspert firmy Den Braven. Przed przystąpieniem do nakładania akrylu trzeba odpowiednio przygotować podłoże, a mianowicie oczyścić je z pyłu, kurzu, brudu, luźnych kawałków starej farby czy uszczelniaczy. W przypadku podłoży bardzo chłonnych wskazane jest również ich wcześniejsze zagruntowanie. Akryl aplikujemy jednostajnym, płynnym ruchem, pilnując by nosek kartusza przystawiony był bezpośrednio do szczeliny. Fugi wygładzamy na koniec szpachelką lub palcem.
  • 8 miesiące temu...
