Szpara między płytkami a ścianą
4 godziny temu, daggulka napisał:
Biały akryl budowlany — i paluszek i namoczony w wodzie z płynem do naczyń celem wyrównania warstwy ;)
A po co do akrylu ten płyn do naczyń?.xD
Żeby był poślizg i nie robiły się "zadziory" :icon_biggrin:
Sprawdzało się :)
W sensie — wyrównywałam w ten sposób warstwę i jednocześnie dociskało lekko akryl do wewnątrz  :)
I żeby były problemy z zamalowaniem .
Woda tak , ale czysta.
Malowałam potem ściany na kolor i nie zauważyłam, żeby były jakieś problemy :icon_cool:
Odrobinę tego płynu dałam ... przecież nie lałam jak oleju do passata :icon_biggrin:
Sprawdzało się :)
A nie pomyliłaś tak ten akryl z silikonem?.:icon_mrgreen:
Do akrylu nie trzeba, daje się do silikonu, akryl jest wodorozpuszczalny więc do niczego tam jakieś płyny.
Paczaj joks .... jest nawet o tym w necie :)
Poniżej zalecają mydło i szpachelkę ... ja wzięłam płyn z wodą i mazałam paluchem, bo spoiny były cieniutkie i było wygodniej. Tak mi chłopaki na forum tak doradzili :)
"spoinę należy wygładzić przeznaczoną do tego celu szpachelką, umoczoną w wodzie z mydłem."
https://www.lazienkowy.pl/4523-4-1819-akryl-w-lazience--rodzaje-zastosowanie-jak-uzywac.html
Nie pomyliłam :)
Powyżej wyjaśniłam :)
Edytowano przez daggulka (zobacz historię edycji)
2 godziny temu, daggulka napisał:
Nie pomyliłam :)
Nie wystarczy się naumieć coś na pamięć, trzeba też rozumieć jak to działa i co jest czym.
Ale masz rację że tak piszą w wielu poradnikach, jednak uwierz nie ma potrzeby stosowania żadnego płynu do naczyń, bo w pewnych sytuacjach może spowodować to słabszą przyczepność akrylu do klejonego materiału.
A jest tam napisane jak potem przykleić taśmę malarską na powierzchnię wymazaną płynem?
Jeszcze raz powtórzę - woda tak ale bez płynu .
Tu np. już nie pierniczą głupot o wodzie z płynem i że ma być suche. Ja często niektóre powierzchnie wręcz zwilżam wodą żeby się akryl lepiej przykleił.
https://www.dom.pl/akrylowanie-bez-tajemnic-czyli-jak-pracowac-z-uszczelniaczem-akrylowym.html
Przy wypełnianiu spoin za pomocą uszczelniacza akrylowego przydatna będzie również szpachelka do wygładzania fug – tłumaczy ekspert firmy Den Braven. Przed przystąpieniem do nakładania akrylu trzeba odpowiednio przygotować podłoże, a mianowicie oczyścić je z pyłu, kurzu, brudu, luźnych kawałków starej farby czy uszczelniaczy. W przypadku podłoży bardzo chłonnych wskazane jest również ich wcześniejsze zagruntowanie. Akryl aplikujemy jednostajnym, płynnym ruchem, pilnując by nosek kartusza przystawiony był bezpośrednio do szczeliny. Fugi wygładzamy na koniec szpachelką lub palcem.
  • 8 miesiące temu...
    • Gradu nie było. Szkodnika od zeszłego roku nie potrafię ustalić. Łażenie nocą z latarką niczego nie wyjaśniło. Inteligencja internetowa zasugerowała brak składników pokarmowych, powodujących mikropęknięcia, a kiedy liść się rozrasta, one się powiększają tworząc rozerwane dziury. Zaczynam się skłaniać ku tej sugestii.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
