Ekipa nie przychodzi na strop
Witam. Mam umowę z firmą budowlana płatne za każdy etap wykonanych prac. Obecnie zbroili strop w maju i zniknęli na dwa miesiące. Zostało im ze 3 dni pracy. Tłumaczenie że mają natłok innych prac i jak tylko znajdą czas to przyjadą dokończyć. Dodam że dałem im wolne w ostatni dzień bo pojawiły się dywagacje na temat zbrojenia ostatniej płyty i miałem dać znać odnośnie porad konstruktora. Wiadome było dwa dni po tym ale oni powiedzieli że na razie nie przyjda więc robiłem swoje roboty w międzyczasie. Jakoś miesiąc temu zacząłem ich nagabywac by przyszli ponownie ale było ciągle zbywanie że deszcz, że upał itp. Czy w takim przypadku mogę wziąć inna ekipę która dokończy strop i czy mam obowiązek płacić tej pierwszej lub zapłacić różnice tego co weźmie ekipa kończącą strop? Czyli jeśli pierwsza ekipa ceniła strop na 9tys, druga ceni dokończenie na 6 tyś to pierwsza dostanie tylko 3tys? Kto wtedy bierze odpowiedzialność za wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną?? Dodam że szalunki trzeba poprawić w dwóch pokojach bo jest niżej przy jednej ścianie na 5 cm. W obecnym stanie zaawansowania może to być trochę chociaż zwracalem na to uwagę zanim zbrojenie pojawiło się na deskach.
Może jeszcze trzeba do nich zadzwonić i właśnie tak jak tutaj sprawę przedstawić? Trochę jednak wynika to z niepowagi ów wykonawców. Czy została podpisana jakaś umowa między Wami?
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
