Pytanie dotyczące ocieplenia budynku
Witam ocieplam sciane styropianem grafitowym 15cm, niestety miałem chyba złego doradcę a zarazem pomocnika. Styropian przyklejony pianklejem Tytan eos, ale... doradził mi zrobić większe szczeliny niz powstaja ponieważ łatwiej bedzie je zapianowac na całą grubość styropianu czyli te 15cm. I tak jest cala sciana z szczelinami na wezyk około 5-6mm. Zapianowałem to też pianoklejem tytan eos bo ma własciwosci przenikania jak styropian. Co o tym myslicie? Napewno to droższy wariant, niż klejenie na styki i troszke piany na szczeliny. Z góry dziękuje za odp.
Płyty styropianowe należy przyklejać zachowując ciągłość izolacji, a ewentualne szczeliny na połączeniach płyt (powyżej 2 mm) wypełnić pianą montażową. Zastosowane przez Pana rozwiązanie nie jest stosowane, a jego zasadność nieistotna dla poprawy ochrony cieplnej budynku.  W zaleceniach firmy Termo Organika INSTRUKCJA można przeczytać jak prawidłowo wykonać ocieplenie.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
