Piwnica na papie i wycieki
Pod ścianami piwnicy dałem papę termozgrzewalną, wcześniej zagruntowaną, zgrzewaną na łączeniach. Papa wg opinii innych miała by się docisnąć pod masą ścian. Jak widać nie do końca to zrobiła. Więc już teraz wiem że papa pod bloczki w przypadku piwnicy to nie był najlepszy pomysł. A przekonałem się o tym kładąc papę pod bloczki na strop. Gdy woda stała na stropie to woda przemykała się pod i nad papą na zewnątrz. O ile w parterze papa ma odcinać kapilarne podciąganie wody to w przypadku piwnicy miała też zabezpieczać przed dostaniem się wody zewnątrz.
Teraz patrzę a w piwnicy mam takie nacieki, mokrą papę, nie wiem czy to leci spod/nad papy, czy może z łączenia ława chudziak ale to ostatnie raczej niemożliwe bo papa jest (przynajmniej powinna być) wyżej chudziaka o te 5mm.
Tutaj zaznaczone miejsca skąd musiało by cieknąć, ale przecież zasmarowałem wszystko masą KMB, papa jest docięta i zasmarowana również oraz pionowe ściany ławy na jakieś 15 cm. Musiałbym chyba zdjąć pasek XPS i zobaczyć czy gdzieś spod fasetki nie leci ale ona też jest zasmarowana w ciągu z tym co na ścianach jest. Dla mnie dziwne, no chyba że się ława poci i oddaje gdzieś pod papą. Bo wiem że pod papą woda potrafi się skraplać, dlatego szlamy i masy KMB są w tym przypadku lepsze bo nie stwarzają pustek na skraplanie.
Co o tym sądzicie? Czy zasmarować to jeszcze raz masą KMB a może szlamem (bo też taki posiadam). Ale nie wiem czy szlam połączy się z masą KMB. W środku piwnicy również mógłbym zasmarować cały narożnik Szlamem ale pewnie i tak pęknie w miejscu łączenia z papą.
szare z czarnym się nie łączy .
A wystarczyło forum poczytać :) .
w zasadzie nie ma to wielkiego znaczenia
Opcje  na zaś
albo iść dalej w papy dogrzać poziomy w piwnicy do wystających fragmentów ( i do 5 lat wody nie zobaczysz po 5 prawie pewne )
albo czarne wywalić
i zrobić dobrze - dobre szare
Czarnego nie wywalę spod bloczków. Może jedynie szarym połączyć na odcinki 20cm od chudziaka aż po ścianę do 1 czy drugiego bloczka używając siatki? I mam też masę KMB która powinna się z papą połączyć bo też jest elastyczna. Bo wydaje mi się że połączenie elastycznej papy ze sztywnym szarym skończy się pęknięciem szarego.
Czy fasetki wewnątrz piwnicy też się robi? Wydaje mi się że powinno żeby położona izolacja nie pękła na kacie 90st
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
    • Jaki jest zasadniczy plus przykręcenia GK na OSB? Z całą pewnością podnosi to koszta. W aspektach przeciwpożarowych nie gra to roli, że tak naprawdę pod GK jest łatwopalne OSB?
    • Nowoczesne-Domki.pl to polski producent domków drewnianych oraz małej architektury ogrodowej — bez kompromisów jeśli chodzi o jakość i funkcjonalność.   Nasza oferta obejmuje domki letniskowe (całoroczne i sezonowe), ogrodowe i narzędziowe, altany, wiaty garażowe, tarasy oraz indywidualne projekty architektury ogrodowej.   Budujemy konstrukcje do 35 m² — bez pozwolenia — oraz większe na specjalne zamówienie. Stosujemy sezonowane drewno iglaste, chronione przed warunkami atmosferycznymi, w standardzie zapewniając okna, drzwi, krycie dachowe, impregnację i estetyczne wykończenie.   Na życzenie klienta oferujemy izolację, instalacje elektryczne, hydrauliczne i grzewcze oraz pełną personalizację każdego projektu. Współpracując z nami, zyskujesz solidność, terminowość i transparentność warunków. Działamy na terenie całego kraju, zapewniając profesjonalny montaż i wsparcie na każdym etapie.   Sprawdź naszą ofertę: https://nowoczesne-domki.pl/
    • No są i co z tego skoro wyżej kilka osób Ci tłumaczy, ze tak ciężka izolacja wewnątrz budynku na chudziaku jest zbędnym wydatkiem. Jak już przywołałeś ICOPAL to oni mają w ofercie Szybki grunt SBS i do tego Fiudament SBS do izolacji ścian fundamentowych. Po 72h i odprowaniu rozpuszczalników można na to kleić styropian.
