Fachowcy
Witam czy jeśli fachowiec nie zrobił ściany tak jak było to uzgodnione wręcz przeciwnie efekt końcowy jest gorszy niż przed zaczeciem to czy placiliscie mu cokolwiek?pozdrawiam
Nie powinien zobaczyć ani grosza , w dodatku powinien zwrócić za zmarnowany materiał .
co to znaczy zrobił ścianę? Pokaż fotkę :12_slight_smile:
Beton architektoniczny z masy szpachlowe te białe ślady to jest źle nałożony lakier po prostu  ,,zastygł" powinien podobno być nałożony pędzlem A nie wałkiem jak w tym przypadku.
Plama nie wiem czy źle nałożony podkład czy impregnat czy co było ich kilka,większych niż ta poza tym jak się spojrzy z boku to widać że lakier i impregnat były nakładane w różnych kierunkach są smugi.
No nie na zdjęciu to tak wygląda A w rzeczywistości fatalnie wyszły jakieś plany lakier świeci się jakoś tak dziwnie no nie jest to co mialo być..
możesz pokazać jak miało być a jak wyszło. Wg mnie prace "artystyczne" nie zawsze wychodza 1:1 chyba, że majster widział osobiście co ma zrobić a zrobił inaczej. Wtedy nie ma co płacić jeśli zrobiłpo swojemu mimo, że dokładnie wiedział co ma zrobić.
Tak wiedział co miał robić bo pokazaliśmy mu zdjęcia co chcemy mieć i pytaliśmy czy potrafi to zrobić.Spojrzal na zdjęcia powiedział że da radę,sam wybrał materiał na którym pracował.1  2 zdjęcie jest to co zrobił a 3 jest poprawione przez fachowca który zna się na rzeczy. Firma która przyszła naprawić niefortunną ścianę powiedziała że w ogóle wzór nie jest ten.On zrobił wzór trawertynu nie betonu no i do tego te plamy....20200803_221723.thumb.jpg.5a67035c430485cbef8aba43174f80ec.jpg20200810_115444.thumb.jpg.ac9eb74158d9452078d7fdf3806ef870.jpg
No niestety nie zrobił tego tak jak powinien na szczęście przyszedł fachowiec,który zna się na rzeczy i teraz wygląda to tak jak powinno i remont po prawie 3 miesiącach skończony :)
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
