Mój parter
usiek
11 minut temu, podczytywacz napisał:
Jak nie musisz ściśle odizolować się - przede wszystkim akustycznie - to przecież możesz zrobić przesuwane w lewo - masz do wyłącznika dostatecznie dużo miejsca
Ale, że miały by być od tej strony, z której robiona fotka?
To nie wyłącznik tylko gniazdo TV i elektryczne.
Za ścianą jest komin i tam nic przesuwanego nie da rady.
A izolować ja się wogóle tam nie muszę... to jakieś pomieszczenie zwane garderoba. Ja bym powiedział, że raczej zabudowa komina :)
1 minutę temu, podczytywacz napisał:
A dlaczego nie?
No tam jest przewidziane miejsce na TV.
2 minuty temu, podczytywacz napisał:
A łamane zmieszczą się?
Powinny się zmieścić i nie zahaczyć o sufit.
Aaaaa... sufit opada...
Z rób łamane prawe, odchylane w stronę do tego pomieszczenia z TV - przecież nie za często ich będziesz używać... nie powinny przeszkadzać...
Niech se żona wybiera :)
Ale tak czy inaczej to futryna i pod harmonijkowe i łamane powinna być na gładko zrobiona tynkiem?
Ale pewnie i tak później będzie trzeba coś dłubać żeby wysokość pod drzwi dopasować...
Dnia 6.10.2020 o 09:32, joks napisał:
Suporex 12stkę
Mieli Ytonga... nada się?
Tylko tam cos wymiary inne... 11.5cm zdaje się.
A do tych drugich drzwi wziąłem 24cm co by z tego płytki powycinać.
I teraz by się piła przydała co animus kazał kupić :P
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Suporex 12stkę
Przed chwilą, joks napisał:
Ytong nada się .....A co tak zacząłeś się jąkać :D
Ale siem tego nayebało.... to forum zadyszkę ma :P
Przyklejanie ytonga w drzwiach na poddaszu poszło dosyć sprawnie. Kosmetyka została.
Ale przy drzwiach wejściowych mam problem. Podciąłem futryny od tych drzwi "budowlanych", przygotowałem stemple to podparcia.
Zagruntowalem nawet pół godziny wcześniej ten beton ale jak zacząłem kłaść klej to ten się nie chce tam trzymać. Nawet taka cienka wartswa się odkleja. Jak po paru minutach dałem ze 2cm to odpada to całymi płatami.
Brat mówi, że zostawimy do jutra taką cienką warstwę i że złapie. Ale ja wiem, że to nie złapie.
Na betonie odciśnięte są słoje po deskach od szalunków. Takie same słoje widać w spiżarni pod schodami. Tam jak chcieli tynkować to tynkarz dzwonił, że on tego nie da rady wytynkować bo co tynk rzucą to on za chwilę spada.
Ktoś ma jakieś rady/pomysły na to?
Już tak myślę, że najprościej było by tam wkuć jakieś gotowe nadproża, nawet jedno przy drugim żeby z 25cm szerokie było. A później czymś wypełnić tą przestrzeń między wieńcem a nadprożem....
Dnia 29.11.2020 o 15:51, Elfir napisał:
ale czytałeś o wadach polerowanych?
Nie.
Ale żona coś mi wspomniała już, że te polerowane to żadna też rewelacja.
Dnia 30.11.2020 o 20:48, usiek napisał:
Nie.
polerowane mają otwarte pory - wszelkie płynne zanieczyszczenia w nie wnikną i nie masz szans tego doczyścić. W salonie to jeszcze da radę, po zaimpregnowaniu, ale w kuchni będziesz przeklinał.
Gres tylko szkliwiony
Przed wyborem płytek warto się zastanowić jak często trzeba będzie je myć. Jasne polerowane tafle, np. imitujące marmur (z przykładowego linku), fajnie wyglądają świeżo po umyciu. Niektórzy do ich nabłyszczania używają preparatów stosowanych do szkła (kieliszków, szklanek) mytego w zmywarce.
Jeśli w domu są zwierzęta i małe dzieci warto dobrze przemyśleć materiał na posadzki zwłaszcza na parterze (wykończenie powierzchni, kolor).
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
