Koszt robocizny remontu małej łazienki 2mx1,5m. Nie za dużo?
Jestem w trakcie planowania remontu łazienki, płytki mam wybrane, pozostałem elementy wyposażenia praktycznie też. Mam osobę, z którą wstępnie umówiłem się na remont, poprosiłem o kosztorys - koszty samej robocizny. Dostałem kilka dni temu i mnie zamurowało, bo wydaje mi się że koszt robocizny jest za duży. Po kolei...
Jaka łazienka?
Łazienka mała, w starym budownictwie - wymiary (232 cm wysokość), szerokość 194 cm, długość 150 cm. Wanna, umywalka, pralka 40 cm i nic więcej.
Oto kosztorys, który dostałem:
Kosztorys:
1. Łazienka
a) hydraulika 2500
b)Elektryka 300
c) Wymiana drzwi 600
d) Płytki ściany + podłoga + sufit podwieszany 2520
e)Półka nad wanną 600
e) biały montaż(kabina, umywalka, bateria 600
Razem 7100 zł
Mam zdjęcie projektu łazienku, rozkład umywalki, pralki i wanny jest taki sam.
Proszę o pomoc, czy cena 7100 zł za samą robociznę to nie lekka przesada jeśli chodzi o tak małą łazienkę?
Na górę
Mam ten sam problem. Mała łazienka, podobny zakres prac. Dostałem ofertę na 8500 zł i 11000 zł, za robotę.
Biorąc to pod uwagę za 7000 bym brał ;)
Możesz poszukać tańszego wykonawcy, ale weź pod uwagę jego poprzednie prace, bo można się przejechać i wykonawca za 4000 zepsuje Ci materiał za 5000.
Ja wszedłem ostatnio do mieszkania brata po remoncie.... miejscowy fachura mu robił.
Wchodzę do łazienki i się go pytam czy te płytki to sam sobie kładłeś? Nie, on to robił...
Na odchodne w przedpokoju pęknięcie GK widzę. Pytam czemu to pękło?
Gdzie, gdzie.... o k...
Jakąś fizeline albo coś na łączenia dawaliście?
Nie... a co to?
Zwykły gips i akryl to był chyba ich główny materiał :)
Dnia 18.07.2020 o 10:04, Pirlo2004 napisał:
Razem 7100 zł
O kurcze,to ja jestem do tyłu jeśli chodzi o takie wyceny.
Fakt że robił to kolega ale w 2014 r za łazienkę tej samej wielkości dałem może 50% tego. Trzeba było skuć stare płytki na ścianach i podłodze i położyć nowe,zrobić hydraulikę całkiem od nowa,wykuć wnękę na umywalkę elektryki chyba nic. Zrobić podwieszany sufit,obudować wannę i inny biały montaż. Ale to było jak napisałem 5-6 lat temu.
No i kolega coś też opuścił...
To, że
nie oznacza, chyba, że nie będzie ingerencji w układ hydrauliczny...
W kosztach robocizny istotne jest również to, czy kujemy w ścianach w małym domku,czy w betonowych w starym budownictwie...
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
