Współczynniki/parametry przy wyborze okien....
Chciałbym kupić nowe okna ,podobno są jakieś określone współczynniki/parametry, którymi należy się kierować przy ich wyborze. Czy ktoś z Was wie może jakie??Będę wdzięczny za odpowiedź.
Polecamy artykuł pt. Parametry okien
Fragment artykułu:
Izolacyjność cieplna
Jest ona określana współczynnikiem przenikania ciepła - U. Im współczynnik ten będzie niższy, tym okna i drzwi balkonowe będą lepiej zabezpieczały przed stratami ciepła i energii. Okna zajmują dość dużą powierzchnię i nie można bagatelizować strat ciepła dokonujących się w takich przegrodach - od tego zależą przecież wydatki na ogrzewanie.
Większość dostępnych na rynku okien ma parametry zdecydowanie lepsze od uznanych za dopuszczalne (i - Granice U) i zwykle współczynnik przenikania ciepła ma wartość U=1,4-1,7 W/(m2K). Dla przykładu porównajmy, że ścianie warstwowej stawia się zdecydowanie ostrzejsze wymagania - jej współczynnik U-0,3 W/(m2K). Zapewne ta spora różnica jest wyzwaniem dla producentów okien, by ją w przyszłości, i to niedalekiej, zmniejszyć. Zresztą już dzisiaj dostępne są wyroby z U=0,5-0,7 W/(m2K), a nawet U=0,3 W/(m2K).
Z punktu widzenia zwykłego użytkownika najważniejszymi parametrami są: izolacyjność cieplna, izolacyjność akustyczna i przeciwwłamaniowość
I przede wszystkim jakość montażu. Dobre okna dd. zamontowane nie spełnią Twoich oczekiwań.
No włąsnie - masz całkowitą rację - gdy moi rodzice kupili nowe okna byli zadowolenie, że wreszcie nie będą im firanki fruwały i będzie cieplej w domu . Niestety "FACHOWCY" tak je zamontowali, że mało tego, że nadal wiało pod parapetem to jeszcze podczas deszczu ściana wewnątrz była mokra!!!! POrażka
Pierwszą i podstawową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze okna jest jego oznaczenie znakiem budowlanym „B” lub „CE. Oznaczenie to jest deklaracją producenta okna, że zostało ono wykonane w zgodzie z wymaganiami odpowiedniej Aprobaty Technicznej (B) lub Normy Europejskiej (CE). Powinno się ono znaleźć na przywieszce przymocowanej trwale do okna, która powinna zawierać ponadto informacje o podstawowych parametrach technicznych, jakie to okno spełnia.
To również zależy od punktu widzenia:.Jeżeli mieszkamy w bardzo hałaśliwym miejscu i zależy nam na oknach,które w dużym stopniu będą tłumiły dźwięki, wówczas dobre będą okna, które będą miały współczynnik Rw powyżej 48dB, natomiast jeżeli zależy nam bardziej na tym,żeby zabezpieczyć się przed włamywaczami, to możemy zamówić okna z okuciem WK2 i szybą minimum P4.
Izolacyjność termiczna całego okna Uw - wartość Uw nie powinna przekraczać 1,5 W/mkw*K), lepiej jednak wybrać takie których Uw = 1,7-1,8 W/(mkw*K)
Odporność na włamanie - oznaczają ją klasy WK - w zakresie od WK1 do WK6 - gdzie ostatnia jest najwytższa, oznacza wiec najlepsza ochrone
Izolacyjnośćakustyczna - określana współczynnikem Rw. Powinna mieścić się w zakresie 30-35 dB
Z24
Przy wyborze okien warto zapoznać się ze szczegółowymi aprobatami technicznymi i porównać kilka typów okien zanim wybierze się te włąsciwe.
    • Gdybyś chciała zostawić izolacje na stropodachu to nie ma sensu wymieniać połaci i więźby. Można by się pokusić o jakieś dwa kominki wentylacyjne zamontowane po długości wyższej części dachu. Wspomogą wentylację, wcześniej pisałaś że w szczycie masz zrobione jakieś otwory. Deski będą schly powoli ale jednak będą. Szkoda robić demolkę. Tej plesni nie masz jakoś bardzo dużo. Jak wyschnie i będziesz miała di niej dostęp to możesz ją zdrapać i pomalować drewno jeszcze jakim środkiem.  Mimo tego że od zewnątrz jest papa, drewno od spodu będzie schlo.
    • Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
