Współczynniki/parametry przy wyborze okien....
Chciałbym kupić nowe okna ,podobno są jakieś określone współczynniki/parametry, którymi należy się kierować przy ich wyborze. Czy ktoś z Was wie może jakie??Będę wdzięczny za odpowiedź.
Polecamy artykuł pt. Parametry okien
Fragment artykułu:
Izolacyjność cieplna
Jest ona określana współczynnikiem przenikania ciepła - U. Im współczynnik ten będzie niższy, tym okna i drzwi balkonowe będą lepiej zabezpieczały przed stratami ciepła i energii. Okna zajmują dość dużą powierzchnię i nie można bagatelizować strat ciepła dokonujących się w takich przegrodach - od tego zależą przecież wydatki na ogrzewanie.
Większość dostępnych na rynku okien ma parametry zdecydowanie lepsze od uznanych za dopuszczalne (i - Granice U) i zwykle współczynnik przenikania ciepła ma wartość U=1,4-1,7 W/(m2K). Dla przykładu porównajmy, że ścianie warstwowej stawia się zdecydowanie ostrzejsze wymagania - jej współczynnik U-0,3 W/(m2K). Zapewne ta spora różnica jest wyzwaniem dla producentów okien, by ją w przyszłości, i to niedalekiej, zmniejszyć. Zresztą już dzisiaj dostępne są wyroby z U=0,5-0,7 W/(m2K), a nawet U=0,3 W/(m2K).
Z punktu widzenia zwykłego użytkownika najważniejszymi parametrami są: izolacyjność cieplna, izolacyjność akustyczna i przeciwwłamaniowość
I przede wszystkim jakość montażu. Dobre okna dd. zamontowane nie spełnią Twoich oczekiwań.
No włąsnie - masz całkowitą rację - gdy moi rodzice kupili nowe okna byli zadowolenie, że wreszcie nie będą im firanki fruwały i będzie cieplej w domu . Niestety "FACHOWCY" tak je zamontowali, że mało tego, że nadal wiało pod parapetem to jeszcze podczas deszczu ściana wewnątrz była mokra!!!! POrażka
Pierwszą i podstawową rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze okna jest jego oznaczenie znakiem budowlanym „B” lub „CE. Oznaczenie to jest deklaracją producenta okna, że zostało ono wykonane w zgodzie z wymaganiami odpowiedniej Aprobaty Technicznej (B) lub Normy Europejskiej (CE). Powinno się ono znaleźć na przywieszce przymocowanej trwale do okna, która powinna zawierać ponadto informacje o podstawowych parametrach technicznych, jakie to okno spełnia.
To również zależy od punktu widzenia:.Jeżeli mieszkamy w bardzo hałaśliwym miejscu i zależy nam na oknach,które w dużym stopniu będą tłumiły dźwięki, wówczas dobre będą okna, które będą miały współczynnik Rw powyżej 48dB, natomiast jeżeli zależy nam bardziej na tym,żeby zabezpieczyć się przed włamywaczami, to możemy zamówić okna z okuciem WK2 i szybą minimum P4.
Izolacyjność termiczna całego okna Uw - wartość Uw nie powinna przekraczać 1,5 W/mkw*K), lepiej jednak wybrać takie których Uw = 1,7-1,8 W/(mkw*K)
Odporność na włamanie - oznaczają ją klasy WK - w zakresie od WK1 do WK6 - gdzie ostatnia jest najwytższa, oznacza wiec najlepsza ochrone
Izolacyjnośćakustyczna - określana współczynnikem Rw. Powinna mieścić się w zakresie 30-35 dB
Z24
Przy wyborze okien warto zapoznać się ze szczegółowymi aprobatami technicznymi i porównać kilka typów okien zanim wybierze się te włąsciwe.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
