Brązowiejące iglaki
Czytelnik_
Zauważyłem, że niektóre iglaki w moim ogrodzie brązowieją. Dotyczy to głównie tych gałązek, które znajdują się w środku rośliny, bliżej pnia. Dlaczego tak się dzieje? Czy z drzewem jest wszystko w porządku?
Gałązki iglaków brązowieją też często z powodu niedoboru wody w okresie późnej wiosny. Należy więc pamiętać, aby intensywnie podlewać rośliny w tym czasie. Objawem jest w tym przypadku brązowienie i zamieranie gałązek wewnętrznych, od środka rośliny (co szczególnie widać jesienią). O intensywnym podlewaniu iglaków nie należy zapominać także latem (podlewanie około 2 razy w tygodniu).
Brązowienie igieł może nastąpić z powodu niedoboru wody, jaki dotyka roślinę wczesną wiosną. Jeśli iglak rośnie w gruncie, a wczesną wiosną są jeszcze mrozy, ma on trudności z pobieraniem wody z zamarzniętego gruntu. Nagłe ocieplenie sprawia, że w roślinie intensywniej zachodzą procesy życiowe, a brak wody jest tym bardziej niewskazany.
Pomimo, że iglaki są to dość odporne rośliny, mrozy mogą im zaszkodzić. Nie wszystkie gatunki znoszą je równie dobrze. Niektóre wymagają na przykład okrywania na zimę lub stanowiska (miejsca, gdzie rosną) osłoniętego od wiatru. Bardziej wrażliwe odmiany znajdziemy zarówno wśród żywotników, jak i cyprysików czy świerków.
Bardziej intensywne nawożenie może zapobiec brązowieniu roślin iglastych, jeśli jest ono spowodowane brakiem magnezu lub żelaza albo chorobami grzybowymi lub żerowaniem szkodników.
Rośliny iglaste (jak i liściaste) w ogrodzie są narażone na szkodliwe działanie odchodów psów. Igły brązowieją i opadają. Można temu zapobiec na przykład przez ustawienie wokół rośliny siatki chroniącej je przed czworonogami.
Czy o tej porze roku - grudzień-trzeba podlewać iglak, który rośnie częściowo pod dachem i niewiele deszczu na niego pada. Rośnie on w takiej niby donicy z palisady - wkoło jest kostka brukowa i schody - (pod spodem piach).
Rośliny ogrodowe należy podlewać także zimą. Podlewanie krzewów czy roślin zielnych w tym okresie powinno być jednak mniej intensywne niż w innych porach roku. Oczywiście rośliny podlewamy wtedy, gdy jest cieplej.
Dzięki podlewaniu roślina będzie mogła zgromadzić zapas wody. Może okazać się on dla niej niezbędny w okresie, gdy panować będzie minusowa temperatura. Powszechne jest wtedy zjawisko tak zwanej suszy fizjologicznej. Polega ono między innymi na tym, że roślina nie może pobrać z gleby wody, pomimo że woda w glebie się znajduje, a powodem tego jest zamarznięty grunt.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
