Taras drewniany - krok po kroku
Taras drewniany jest bardzo łatwy do wykonania. W zależności od jego kształtu i różnicy poziomów pomiędzy posadzką na parterze a planowaną nawierzchnią tarasu, można go wykonać na wiele sposobów. Jeżeli różnica ta jest duża, taras projektuje się na słupach, które wynoszą ponad poziom terenu nośny rusz z belek. Jeśli jest ona mała - ruszt układa się na bloczkach lub słupkach betonowych.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/1352-taras-drewniany-krok-po-kroku
Dość dużo bzdur niestety. Przybijanie desek gwoździem - gratuluję pomysłu, tarasy należy bezwzględnie mocować na wkrętach nierdzewnych. Najlepiej aby cała konstrukcja była kręcona nierdzewnymi wkrętami. Na zdjęciach (nie jest to zaznaczone?) wygląda jakby jakieś "szlachetniejsze" drewno (twardsze) było mocowane do legarów sosna/świerk? - a to b. poważny błąd. Trzeci błąd lub niedopowiedzenie to rozstaw legarów i sugerowanie szerszego rozstawu legarów (by nie robić tylu fundamentów) - oszczędność czasu (i niewielkich kosztów) prac betonowych w całości i z nawiazka zje wiele większy koszt grubych egarów a przede wszystkim deski! Te 3 błędy najczęściej spowodują, ze taras nadaje się do generalnego remontu lub wprost budowy na nowo (deski powyrywa z legarów i poskręca w tzw. "śmigła", wkręty nie nierdzewne (ocynkowane) lub gwoździe skorodują i wybarwią drewno, a po dużo krótszym od spodziewanego czasu życia tarasu przeżre wkręty rdza. Są zastosowania i rodzaje drewna, które wymagają wprost stosowania stali kwasoodpornej. Ponadto istnieje rozwiązanie wykluczające prace betonowe, szybkie tanie i dostępne - wkręcane kotwy fundamentowe z tworzywa, bez nazw żeby ktoś nie pomyślał, że to reklama.
  • 7 miesiące temu...
Gość Anioł
Lepiej nic nie pisać jak pisać i pokazywać ludziom bzdury
Kiedyś deskowanie pełne do krokwi przybijano gwoździami i nikt nie mówił, że to poroniony pomysł. A taka połać pracowała bardziej niż tarasik, po którym zima nikt nie chodził.
Pewno, że można np. tak. Chociaż to nie drewno i tu gwoździa raczej nie wbijemy :)397361-c851-1100x0-sc2x04_ekoteak-wykoan
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
