Witam.
Chciałabym tak przerobić kuchnie i pokój, bądź pokoje, aby kuchnia była bardziej otwartą, Aby bylo miejsce na szybkie zjedzenie posiłku w kuchni,jak rowniez potrzebuje typowej jadalni i miejsca na telewizor i "spokojną kawke"
Załączam rysunek,
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi
i jakie wielkie sa te pokoje? Mam zgadywać? 10 m2 czy 50 m2?
Bez wymiarów to mogę ci tam wyodrębnić nawet garaż dla ciężarówki.
Ściana między pokojem a kuchnią jest nośna?
Podaj wymiary na tym szkicu... narysuj go na kratkowanym papierze, z zachowaniem proporcji - np. jedna kratka 5x5 mm ma odpowiadać 10x10 cm w realu.
Zaznacz grubości ścianek, szerokości drzwi i okien, odległości otworów od ścian...
Balkon jest na szerokości pokoju, czy obejmuje także okno w kuchni?
Witam ponownie.
Długo nie skorygowalam swojego "rysunku" i danych, bo praca,praca. Niestety.
Załączam poprawiony "rysunek " ,
 ( staralam się ,aby odzwierciedlil dane pomieszczenia).
Balkon jest na długości pokoju, a schody na balkon na długości kuchni.
Ściana nośna jest pomiędzy pokojami, chociaż dowiedzialam się, że tej ściany pomiędzy pokojem a kuchnia też nie można całej totalnie wyburzyc.
W zalaczniku rysunek.20200807_194250.thumb.jpg.8adce88a1d525f57c475e7516f515d36.jpg
1. Dom ma 286 m2. Czyli koszt budowy (do zamknięcia DB) to ok. 3 tyś * 286 m2 = 856 tyś. zł lekko licząc
2. Z powodu skosu dachu w garderobie w większości powierzchni da się tylko ustawić niskie szafki
3. Niewygodne przejście z garażu - w kurtce i butach trzeba biegać do wiatrołapu
4. Mało efektywnie wykorzystana przestrzeń - hol 17 m2, a sypialnia 14 m2, hol 21 m2 a kuchnia 13 m2
Dnia 28.10.2020 o 12:25, Kamil908 napisał:
Czy waszym zdaniem jest on okej?
Mnie się podoba.
Pewne wymiary bym lekko zmienił - ale to detale.
Zastrzeżenia z # odnośnie powierzchni pod dachem zasadne - musisz popatrzyć dokładniej na przekroje. Rzeczywistość będzie mniej "obszerna", niż to widać na pierwszy rzut oka na płaskim planie poddasza.
Powierzchnia duża, ale tez i pomieszczenia spore, b spore.
Kotłownię by zmienił na pomieszczenie mieszkalne, chyba że jest jakieś wytłumaczenie tak dużej powierzchni.
Ale to wygodne jest nawet takie troszkę odizolowane pomieszczenie.
Liczenie po 3 tys za m2 budowy jest możliwe, ale chyba można zdecydowanie taniej - a dom prawie 300m2 musi kosztować węcej niż 2 x mnijszy, choć mniej niż dwa osobne mniejsze :14_relaxed:.
W sumie wg mnie potencjał jest!
