Fuga Mapei 100
Fachowiec położył mi idealnie śnieżno białe płytki w łazience . Nie miałam żadnych zarzutów dopóki nie wykonał fug. Jak w temacie fuga biala, firmę sam wybrał. Fuga nie wyszła biała jest.... Żółta ! Łazienka wygląda jakby miała już 20 lat! Zaznaczę że od nałożenia minęło około 5 dni więc sądzę że już dobrze wyschła więc to nie wilgoć wpływa na kolor. Podejrzewam że przed fugowaniem nie umył płytek bo miały żółte paski jakiegoś kleju. Dziwi mnie to bo czytałam że zawsze się to robi żeby usunąć kurz itp. moje pytanie brzmi. Co mogę zrobić ? Czy da się jakoś wybielić ta fuge? Czy może zawsze po remoncie trzeba szorować fugi i wtedy stają się białe  no nie wiem. Podkreslam, że to mój pierwszy remont w życiu 😒
Z pewnością fuga od szorowanie nie stanie się biała. Na forach/stronach "domowych" i "wnętrzarskich" jest kilka porad na temat wybielania sodą, sokiem z cytryny, wybielaczem etc. Potem zabezpieczanie woskiem ze świecy. Nigdy nie stosowałem i nie polecam.
Faktycznie ta fuga 100 powinna być biała "jak śnieg" wg wzornika na stronie 5. https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider24/products-documents/2801-ultracolorplus-pl.pdf?sfvrsn=58609f4a_0
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
