Fuga Mapei 100
Fachowiec położył mi idealnie śnieżno białe płytki w łazience . Nie miałam żadnych zarzutów dopóki nie wykonał fug. Jak w temacie fuga biala, firmę sam wybrał. Fuga nie wyszła biała jest.... Żółta ! Łazienka wygląda jakby miała już 20 lat! Zaznaczę że od nałożenia minęło około 5 dni więc sądzę że już dobrze wyschła więc to nie wilgoć wpływa na kolor. Podejrzewam że przed fugowaniem nie umył płytek bo miały żółte paski jakiegoś kleju. Dziwi mnie to bo czytałam że zawsze się to robi żeby usunąć kurz itp. moje pytanie brzmi. Co mogę zrobić ? Czy da się jakoś wybielić ta fuge? Czy może zawsze po remoncie trzeba szorować fugi i wtedy stają się białe  no nie wiem. Podkreslam, że to mój pierwszy remont w życiu 😒
Z pewnością fuga od szorowanie nie stanie się biała. Na forach/stronach "domowych" i "wnętrzarskich" jest kilka porad na temat wybielania sodą, sokiem z cytryny, wybielaczem etc. Potem zabezpieczanie woskiem ze świecy. Nigdy nie stosowałem i nie polecam.
Faktycznie ta fuga 100 powinna być biała "jak śnieg" wg wzornika na stronie 5. https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider24/products-documents/2801-ultracolorplus-pl.pdf?sfvrsn=58609f4a_0
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
