Stolarz wykonujący spiralne schody okazał się artystą, nie tylko zwykłym rzemieślnikiem!
Stolarz wykonujący schody spiralne usilnie namawiał mnie na drewno dębowe, albo jesionowe, lecz ja upierałam się przy sosnowym. Uprzedzał, że takie stopnie szybko się wytrą, zaczną skrzypieć, a ja mówiłam, że właśnie o taki efekt najbardziej mi chodzi! - mówi Bożena, Członkini Klubu Budujących Dom, która spiralne schody użytkuje od 2005 r.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/a/25725-stolarz-wykonujacy-spiralne-schody-okazal-sie-artysta-nie-tylko-zwyklym-rzemieslnikiem
Czy można dostać namiar na Pana Stolarza? Piękne schody.
  • 7 miesiące temu...
Gość Przemek
Dzień dobry, czy można prosić o namiary na tego stolarza. Przemek 6070447874
Gość Cieśla
Nie skrzypiały bo były regularnie wiskowane, takie schody i matariał jest wymagający. Wystarczy rok bez zabiegów i będzie skrzypieć.
