Muszyna Napisano 21 czerwca 2020 #1 Napisano 21 czerwca 2020 Cześć, mam dwa pytania. Czy wypełniając wnętrze fundamentów piaskiem pozostałym z wykopów nie powinienem go już zagęszczać od samego dołu? Wszędzie pisze się o zagęszczaniu tylko ostatniej warstwy, czyli tych 30 cm podsypki. Jaki to ma sens, skoro niższe warstwy nie są zagęszczone? Zagęszczona podsypka nie zjedzie w dół? Drugie pytanie dotyczy wieńca na szczycie ściany fundamentowej. Koszt jego wykonania nie jest duży. Warto go zrobić niezależnie od jego braku w projekcie?
Gość mhtyl Napisano 21 czerwca 2020 #2 Napisano 21 czerwca 2020 1 godzinę temu, Muszyna napisał: Czy wypełniając wnętrze fundamentów piaskiem pozostałym z wykopów nie powinienem go już zagęszczać od samego dołu? Tak, musisz aby potem chuda posadzka sienie zapadła. Zagęszczać możesz warstwę co 40-50 cm, z tymi trzydziestoma centymetrami to trochę przesadzają. Jeżeli nie masz zamiaru zalewać od razu chudziaka to nie musisz tak dokładnie ubijać, czas sam spowoduje ze piasek sie zagęści. 1 godzinę temu, Muszyna napisał: Drugie pytanie dotyczy wieńca na szczycie ściany fundamentowej. Koszt jego wykonania nie jest duży. Warto go zrobić niezależnie od jego braku w projekcie? Wieniec fundamentowy robi sie wtedy gdy występują bardzo niekorzystne warunki gruntowe. Jeżeli nie masz to po co wydawać niepotrzebnie kasę? ale jak chcesz to jak najbardziej, na pewno tym wieńcem nie zaszkodzisz budowie i wytrzymałości domu.
zenek Napisano 21 czerwca 2020 #3 Napisano 21 czerwca 2020 1 godzinę temu, Muszyna napisał: Czy wypełniając wnętrze fundamentów piaskiem pozostałym z wykopów nie powinienem go już zagęszczać od samego dołu? Wszędzie pisze się o zagęszczaniu tylko ostatniej warstwy, czyli tych 30 cm podsypki. Jaki to ma sens, skoro niższe warstwy nie są zagęszczone? od samego dołu - po 30 cm dokładnie zagęszczać. I m dokładniej - tym lepiej. 1 godzinę temu, Muszyna napisał: Drugie pytanie dotyczy wieńca na szczycie ściany fundamentowej. Koszt jego wykonania nie jest duży. Warto go zrobić niezależnie od jego braku w projekcie? A jakie masz fundamenty. Ławę pewnie żelbetową. A scianę betonową czy z bloczków? Ja osobiście preferuje ściane żelbetową i ławę żelbetową. Dlaczego? Bo fundament to podstawa - i w związku z tym żelbet jet dla mnie zdecydowanie najlepszym materiałem na fundament. Wtedy cały w sobie jest stabilny i super mocnym wieńcem. Widze, że nawet deweloperzy głównie budują części podziemne i części fundamentowe z żelbetu - a przecież koszty u nich są ważne.
Muszyna Napisano 22 czerwca 2020 Autor #4 Napisano 22 czerwca 2020 Mam ława żelbet. i bloczki. Po jakim czasie od wymurowania ścian fundamentowych można zasypywać i zagęszczać?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 czerwca 2020 #5 Napisano 22 czerwca 2020 Moim zdaniem przynajmniej po 2 tygodniach. I zagęszczać z pewnym wyczuciem. Czasem ktoś się tak do tego zabiera, że ściany fundamentowe pękają. Polecam też zagęścić ziemię w wykopie wokół fundamentu. I w miarę możliwości zasypać to gruntem rodzimym, nie piaskiem. Bo potem woda najłatwiej penetruje strefę przy fundamencie.
Muszyna Napisano 22 czerwca 2020 Autor #6 Napisano 22 czerwca 2020 5 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Moim zdaniem przynajmniej po 2 tygodniach. I zagęszczać z pewnym wyczuciem. Czasem ktoś się tak do tego zabiera, że ściany fundamentowe pękają. Polecam też zagęścić ziemię w wykopie wokół fundamentu. I w miarę możliwości zasypać to gruntem rodzimym, nie piaskiem. Bo potem woda najłatwiej penetruje strefę przy fundamencie. Dzięki, tak zrobię.
