AktywForum
sprawdź punkty
Wypełnienie fundamentów i wieniec na ścianie fundamentowej
Cześć, mam dwa pytania. Czy wypełniając wnętrze fundamentów piaskiem pozostałym z wykopów nie powinienem go już zagęszczać od samego dołu? Wszędzie pisze się o zagęszczaniu tylko ostatniej warstwy, czyli tych 30 cm podsypki. Jaki to ma sens, skoro niższe warstwy nie są zagęszczone? Zagęszczona podsypka nie zjedzie w dół?
Drugie pytanie dotyczy wieńca na szczycie ściany fundamentowej. Koszt jego wykonania nie jest duży. Warto go zrobić niezależnie od jego braku w projekcie?
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mhtyl
Tak, musisz aby potem chuda posadzka sienie zapadła. Zagęszczać możesz warstwę co 40-50 cm, z tymi trzydziestoma centymetrami to trochę przesadzają.
Jeżeli  nie masz zamiaru zalewać od razu chudziaka to  nie musisz tak dokładnie ubijać, czas sam spowoduje ze piasek sie zagęści.
Wieniec fundamentowy robi sie wtedy gdy występują bardzo niekorzystne warunki gruntowe. Jeżeli nie masz to po co wydawać niepotrzebnie kasę? ale jak chcesz to jak najbardziej, na pewno tym wieńcem nie zaszkodzisz budowie i wytrzymałości domu.
Link to postu
od samego dołu - po 30 cm dokładnie zagęszczać.
I m dokładniej - tym lepiej.
A jakie masz fundamenty. Ławę pewnie żelbetową. A scianę betonową czy z bloczków?
Ja osobiście preferuje ściane żelbetową i ławę żelbetową.
Dlaczego?
Bo fundament to podstawa - i w związku z tym żelbet jet dla mnie zdecydowanie najlepszym materiałem na fundament. Wtedy cały w sobie jest stabilny i super mocnym wieńcem.
Widze, że nawet deweloperzy głównie budują części podziemne i części fundamentowe z żelbetu - a  przecież koszty u nich są ważne.
Link to postu
Moim zdaniem przynajmniej po 2 tygodniach. I zagęszczać z pewnym wyczuciem. Czasem ktoś się tak do tego zabiera, że ściany fundamentowe pękają.
Polecam też zagęścić ziemię w wykopie wokół fundamentu. I w miarę możliwości zasypać to gruntem rodzimym, nie piaskiem. Bo potem woda najłatwiej penetruje strefę przy fundamencie.
Link to postu
Dzięki, tak zrobię.
Link to postu
    • Dodam tylko, że niektóre firmy do kompletu baterii, oprócz krzywek, uszczelek, dodają nakładki w kształcie sześciokąta z tworzywa sztucznego i grubości ok 1 mm, którą to nakładkę izoluje się klucz od narzutowej, chromowanej nakrętki, mocującej baterię. Przy białym montażu kilkukrotnie na taką nasadkę trafiałem... I trzeba było dokręcać kluczem płaskim 32, zamiast standardowego klucza 30.
    • Gość Peter
      Grzejnik grzeje tylko do polowy od gory dol zimny. Powietrza w grzejniku brak poziom idealny. Pomóżcie!!!?
    • ok!   Taki mały offtop: Chyba nie zawsze naraz... chociaż jak brodzik jest odpowiednio duży - to sama przyjemność     Mam nadzieję, że jest to takie miejsce, że nikomu na głowę nie będzie kapało
    • Liczba i rodzaj niezbędnych sprzętów zależy od wielkości rodziny i zwyczajów kulinarnych domowników. Najważniejsze jest to, czy lubicie gotować i jeść w domu? Czy robicie to codziennie czy sporadycznie?   Podstawa to oczywiście  płyta (kuchenka) i piekarnik.   Każda osoba, która lubi gotować ma zawsze za mało sprzętów:) Istotne jest też czy lubicie mieć kilka różnych urządzeń, przeznaczonych tylko do konkretnych potraw czy jedno wielofunkcyjne, np. piekarnik z funkcją gotowania na parze i rozmrażania (nie potrzeba wówczas urządzenia lub garnków do gotowania na parze i mikrofalówki).   W każdym domu niezbędny jest wielofunkcyjny mikser z blenderem. Czajnik elektryczny najczęściej też jest podstawowym sprzętem, choć niektórzy wolą gotować wodę na gazie (jeśli płyta jest gazowa). Bardziej zaawansowani kucharze korzystają też z maszynki do mielenia mięsa.   Kawosze nie wyobrażają sobie kuchni bez dobrego ekspresu.   Do przygotowywania dań dla dzieci przydaje się frytkownica, gofrownica, sokowirówka lub wyciskarka do owoców i warzyw.   Grzybiarze korzystają też np. z suszarki do grzybów (i owoców), ale to sezonowo.   Przeróżnych sprzętów kuchennych jest bardzo wiele. Zanim jednak zagracimy kuchnię zastanówmy się, z których będziemy faktycznie korzystać.
    • Łazienka ma 12 m3 więc nie jest jakaś duża.    Źle się wyraziłem   na początku. To jest łazienka - wc + umywalka + prysznic + pralka. Korzystają z tego dwie osoby. Odprowadzenie skroplonej wody chcę zrobić na dole trójnika. Są takie końcówki z rurką.
