Wygłaszanie ściany od sąsiada - dom dwulokalowy
Jeżeli wygłuszenie ma być skuteczne, to nie można kotwić do ściany takich elementów jak schody, przebijając przy tym warstwę izolacji akustycznej. Takie sztywne połączenia przenosiłyby drgania, a więc i dźwięk.
Skuteczniejsze od wełny są maty wygłuszające z rozmaitych pianek, np. spienionego kauczuku. Natomiast jeżeli robimy ściankę na stelażu i wypełnienie z wełny, to w miejscach narażonych na uszkodzenia wystarczy zamiast płyty g-k dać gładka płytę wiórową, taka jak mfp. Stelaż lotwimy zaś tylko do podłogi i sufitu, nie do ściany.
Dziękuję za odpowiedź. Czyli co będzie lepsze, mata 5cm (ma ktoś coś konkretnego? Jakiś producent? ) przyklejona bezpośrednio do ściany? Co później na to, płyta gk? Są płyty wzmocnione, np Knauf Diamant, widziałem testy, podobno bardzo wytrzymała, jak nie to jakaś faktycznie inna, ale właśnie jak to wykonać? Myślicie, żeby tynkować te s ia y, a później robić jeszcze te wygliszenia? Chodzi też o robotę bez sensu i grubość kolejna, może lepiej zamiast tynku 2cm więcej dać np wełny czy tam tej płyty. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Cieszę się, że jest jakieś zainteresowanie😃
To wyciszenie masz robić sam we własnym zakresie, czy ma to robić deweloper?
Jeśli ściany są równe, to szkoda wliczać do rachunku parędziesiąt metrów tynku... ale czasem ściany MUSZĄ być wyrównane właśnie tynkiem...
Ja mam robić, deweloper pokryje koszty, ale wiadomo, musi je najpierw zaakceptować. Cena nieruchomości jest atrakcyjna i tak, wiadomo, że idzie kryzys i już są obniżki, a cena w zasadzie z 2020 r. Więc myślę, że jeśli jeszcze dodatkowo się zgodził to wyciszyć, w sensie zapłacić, to jest to dobry interes. Nie będę przeginał z kosztami, bo po prostu na to nie pójdzie, zainteresowanie jest duże, bo właśnie ta cena fajna. Ściany są równe, sprawdzałem długą latą i muszę przyznać, że idealne wręcz. Chyba faktycznie zamiast tynku dać grubsza piankę/wełnę i koszt wyjdzie taki sam, a może wygluszeniem lepsze. Deweloper generalnie fajny, tylko, że sam przyznał, że nie zna tematu, mówi, że teraz już buduję z silikatów, a następna inwestycja to już daje dwie ścianki 18cm i pustkę (silikaty) także chyba coś jest na rzeczy z tym wygluszeniem. Nawet się nie zdziwił jak o to zapytałem😃
  • 3 miesiące temu...
Witam, wracam z tematem. Czy ktoś może mi podesłać jakieś namiary na piankę taka specjalna, żeby ją przykleić do tynku? Tynki są jednak zrobione, na to ma iść dopiero pianka wygłuszająca i jeszcze regips na piankę. Tak ustaliliśmy, teraz trzeba właśnie jakąś piankę kupić i przykleić.
  • 2 lata temu...
Dnia 29.08.2022 o 23:27, Szymis napisał:
Przyklejony na klej. Ewentualnie przed ścianka po prostu? Z dwóch stron, od sąsiada i ode mnie.
Hej, wracam do tematu bo właśnie robię wyciszenie pianka bitmatu. Mnie dzieli z sąsiadem porotherm 25cm
czy możesz się podzielić po kilku latach czy jesteś zadowolony z efektu ?
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
