klimo87 Napisano 14 czerwca 2020 #1 Napisano 14 czerwca 2020 Cześć, mam problem z podłączeniem włącznika do dzwonka. Na wstępie napiszę, że jestem laikiem w sprawach prądowych. Deweloper zostawił mi zapętlony kabel przy drzwiach, który przeciąłem no i teraz mam 2 wystające. Tylko w jednym pokazuje mi na próbniku prąd (na załączniku nr 2). We włączniku i w dzwonku mam miejsce tylko na 2 kable, bez uziemienia. Próbowałem na różne sposoby to podłączyć i za każdym razem przy dzwonieniu robi się od razu zwarcie. Prosiłbym o pomoc jak to wszystko podłączyć. Pozdrawiam Bartek
Gość Napisano 14 czerwca 2020 #2 Napisano 14 czerwca 2020 9 minut temu, klimo87 napisał: jestem laikiem w sprawach prądowych. Chciałeś być bohaterem domu... Kup dwa piwa i zaproś znajomego elektryka...
klimo87 Napisano 14 czerwca 2020 Autor #3 Napisano 14 czerwca 2020 8 minut temu, uroboros napisał: Chciałeś być bohaterem domu... Kup dwa piwa i zaproś znajomego elektryka... Dzięki za pomoc. Może ty bierzesz do wszystkiego fachowców, dla mnie podłączenie gniazdka czy włącznika aż takim wielkim problemem nie jest, ale tutaj się pojawił. Serdecznie pozdrawiam.
Gość Napisano 14 czerwca 2020 #4 Napisano 14 czerwca 2020 3 godziny temu, klimo87 napisał: Serdecznie pozdrawiam. I wzajemnie... 4 godziny temu, klimo87 napisał: zapętlony kabel przy drzwiach, który przeciąłem A na pewno należało go przeciąć?
demo Napisano 14 czerwca 2020 #5 Napisano 14 czerwca 2020 4 godziny temu, klimo87 napisał: Dzięki za pomoc. Może ty bierzesz do wszystkiego fachowców, dla mnie podłączenie gniazdka czy włącznika aż takim wielkim problemem nie jest, ale tutaj się pojawił. Serdecznie pozdrawiam. Ten kabelek to może tylko podprowadzenie zasilania do jakiegoś domofonu z którego potem wychodzi 12V na dzwonek.
Gość Napisano 14 czerwca 2020 #6 Napisano 14 czerwca 2020 Bardzo możliwe... chociaż u mnie do domofonu mam skrętkę... Aaaa... zasilenie... możliwe...
demo Napisano 14 czerwca 2020 #7 Napisano 14 czerwca 2020 (edytowany) 10 godzin temu, klimo87 napisał: Deweloper zostawił mi zapętlony kabel przy drzwiach, który przeciąłem no i teraz mam 2 wystające. Trochę chyba nieuważnie przeczytałem że był jeden kabelek a po przecięciu są dwa. Więc to będzie tak że te dwa brązowe dajesz z jednego kabelka na jedno ze złączy wyłącznika, a z drugiego kabelka też brązowy na drugie złącze w wyłączniku. A te dwa niebieskie musisz skręcić ze sobą. Żółto zielone olej. Próbowałeś tak czy nie?. Edytowano 14 czerwca 2020 przez demo (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 czerwca 2020 #8 Napisano 15 czerwca 2020 Kupić dzwonek bezprzewodowy i po problemie.
Gość mhtyl Napisano 15 czerwca 2020 #9 Napisano 15 czerwca 2020 Dnia 14.06.2020 o 07:08, klimo87 napisał: Cześć, Próbowałem na różne sposoby to podłączyć i za każdym razem przy dzwonieniu robi się od razu zwarcie. Prosiłbym o pomoc jak to wszystko podłączyć. Pozdrawiam Bartek Podłączałeś na różne sposoby, ale jakie? z dwoma przewodami za dużo kombinacji nie ma więc napisz jak to robiłeś wtedy znajdziemy błąd. Dnia 14.06.2020 o 17:44, demo napisał: Trochę chyba nieuważnie przeczytałem że był jeden kabelek a po przecięciu są dwa. Więc to będzie tak że te dwa brązowe dajesz z jednego kabelka na jedno ze złączy wyłącznika, a z drugiego kabelka też brązowy na drugie złącze w wyłączniku. A te dwa niebieskie musisz skręcić ze sobą. Żółto zielone olej. Próbowałeś tak czy nie?. Zrób tak jak radzi demo z tym że niebieski zamiast skręcać użyj złączki Wago a brązowym robisz przerwę (wyłącznik) bo to jest fazowy.
