Jakie obciążenie wytrzymują płyty GK???
Teoretyczne, dopuszczalne obciążenie sufitowych płyt g-k wynosi ok 6 kg na 1m długości pasma między rusztem nośnym. Jednak przy wzroście wilgotności należy liczyć się ze spadkiem wytrzymałości płyty, która może w takich warunkach ulec wygięciu.
Istotny jest również rodzaj użytego zamocowania - najlepiej użyć kołków metalowych typu molly lub dybli kotwowych (skrzydełkowych).
Są to takie specjalne kołki do płyt g/k, które po zewnętrznej stronie rozkładają się w
kształt krzyża??
Ja chciałem zawiesic dzieciom w pokojach huśtawki z IKEA (takie worki z poduchą) ale niestety nie wiem czy istnieje jakiś sposób aby na poddaszu gdzie sufity są z G-K można było zawiesić takie duże obciązenie (huśtawka sama w sobie waży parę kilogramów + dziecko 25kg) - chyba nie ma szans. A może ktoś znalazł jakiś sposób na zamocowanie czegoś takiego na poddaszu?
    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.
