witam,
wykonuje remont podłogi i mam kilka pytań. Zacznę od tego ze jest to stary drewniany dom z bali. Była bardzo zniszczona drewniana podłoga. Po zerwaniu pod nią jest taki szary piasek (bardzo sypkie) oraz po zerwaniu podłogi widać cegły od ściany piwnicy. Widać gołym okiem że czas zrobił swoje.Niektóre cegły były prawie luźne.(pod pokojem obok jest wykonana piwnica). i teraz chce wykonać wylewkę betonową żeby w pszyszłości położyć podłogę z paneli. Wychodzi mi ze średnio będę miał 12-13cm wylewki zeby wyrównać.  (pokój 2,7x3,5m). Co zrobić zeby podłoga nie popękała? Czy same wyrównanie piasku przy tej grubości wylewki wystarczy?  Czy jak te odkryte cegły od piwnicy zaleje wylewką to ją wzmocni?  Obawiam się żeby nowa posadzka nie zaczęła mi wypychać ściany od piwnicy? Bardzo proszę o jakąś podpowiedz jak to wykonać?
na zdjęciach widać te cegły od piwnicy i ten piasek.
Istniejący podkład z piasku zapewni wystarczająca stabilność na nowego podkładu podłogowego, ale konieczne jest utworzenie izolacji przeciwwilgociowej i ocieplenia.
Na istniejącym podłożu należy rozłożyć  grubą folię wywiniętą na ściany (do poziomu przyszłej podłogi ) a następnie płyty styropianowe  o grubości o ok. 5 cm mniejszej niż wysokość dyspozycyjna  ( cała grubość nowych warstw). Ubytki  w ścianach należy uzupełnić zaprawą - można wtopić siatkę wzmacniającą. Po ułożeniu taśmy dylatacyjnej (na obwodzie podłogi) wykonuje się jastrych betonowy (ok. 5 cm)  z dodatkiem tzw. zbrojenia rozproszonego - będzie on podłożem pod pokrycie z paneli.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
dziękuje za szybko odpowiedz.
Jeszcze chciałem zapytać  o ten piasek, napisał pan ze piasek zapewni stabilność ale mam go zagęścić czy tylko wystarczy go wyrównać grabiami? a i czy na styropian dołożyć jeszcze jedną folie przed betonem czy beton prosto na styropian?
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
