Strop z cegły - pytanie
Stopy w moim domu mam wykonane z materiału, który jest na zdjęciu w załączeniu tego postu. W cegle znajdują się takie dwie prostokątne dziury. Kompletnie nie wiem co to może być. Poproszę o podpowiedź.
Może jest...
w każdym razie jest to jakiś prefabrykowano-monolityczny strop składający się z belek żelbetowych i pustaków ceramicznych.
1 godzinę temu, ikerlas napisał:
Stopy w moim domu
Pewnie masz projekt, plany - poczytaj, który to jest DOKŁADNIE rodzaj prefabrykowano-monolitycznego stropu...
Tak ma być... tak - nie bez potrzeby - wymyślony i wyprodukowany jest pustak stropowy.
A w czym właściwie jest problem? Tylko w nazewnictwie?
49 minut temu, ikerlas napisał:
Stropy teriva 30 lat temu :D?
To nie jest teriva, teriva ma belki na których opierają sie gary. Ten strop u Ciebie wygląda na strop Ackermana i takim jest.
to jest dobry strop?
39 minut temu, ikerlas napisał:
Nie jest to przypadkiem Strop DZ-3?
Też to nie jest strop DZ-3, Dz-3 ma belki na których opierają się gary.
A czemu miałby by być zły?
Jeżeli jest prawidłowo wykonany to jak najbardziej jest dobrym stropem.
To jest strop Ackermana
images?q=tbn:ANd9GcS4lGMI79nU3t0PxVZtl0f
A tu strop DZ-3
images?q=tbn:ANd9GcR5zTGZwpUM-1A_94h47hQ
Widzisz jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stropami?
A tu strop DZ-3
Inny pustak jest zastosowany w przypadku DZ-3 ,ale w zasadzie nie ma dużych różnic.
Widzę, że znasz się na rzeczy, jaki jest plus takiego stropu, który mam ja?
Podstawowa różnica jest taka że Ackermana nie opiera się na belkach.
Jaki jest plus a jaki minus tego rodzaju stropu to znajdziesz bez problemu w necie.
Czemu wewnątrz tego pustaka są dwie przegrody w kształcie prostokąta. Czemu ma to służyć?
Przegroda jest jedna, pustki są dwie...
Przegroda zwiększa wytrzymałość mechaniczną pustaka.
A pustki w pustaku zmniejszają masę stropu
Wytrzymałości. W zależności od nośności stropu pustaki maja dwie, trzy cztery czy nawet osiem przegród.
dz04MDAmaD00ODI=_src_192347-pustaki_Acke
i-pustak-stropowy-ackerman-250x300x180-w
images?q=tbn:ANd9GcSX2tYiJxf3CxyxEVthIeYimages?q=tbn:ANd9GcT6hp5Bxaj7-w9kWYFjwYs
z jednej strony wytrzymałość, zwartość konstrukcji
z drugiej izolacyjność cieplna i akustyczna
z trzeciej chodzi tez o ciężar pustaka - by był w miarę lekki przy zachowaniu tych punktów powyżej.
z czwartej - bo tak sobie technolog wymyślił :12_slight_smile:
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
