Jaka wkretarke
Zenek007
Witam kolegów.to mój pierwszy post więcej przepraszam jak to nie w tym dziale napisze.otoz mam dylemat jaka wkrętarkę wybrać do mojej pracy ,otóż do skręcania szalunków,ław,ogólnie do budowania domu,nadproży,więźby dachowej nie będę robił , więc dużej mocy nie musi być.mam dylemat nad 3ma zestawami . Blaupunkt BP6310AC 2 aku.18v.2ah baterie.za360 druga to Dedra ded7040 jeden Aku 4ah.za 310zl. Trzecia to Yato YT-82780 za 270 z jednym Aku 18v 2 ah. Wrazie czego widziałem większe Aku można dokupić 4 ah. Nie mam kasy na Boscha czy jakieś ryobi za 600zl. Co myślicie o tych sprzętach ,wspomnę że chce w przyszłości dokupić szlifierkę i pilarkę tarczowa żeby chodziło wszystko na jednych Aku.
ja akurat mam RYOBI  18V 50NM ONE+ R18DD3 za 390PLN :); ma 50Nm i sobie chwalę, wkręca nawet długie ciesielskie fi 8mm;
blaupunkt i yato mają podobne momenty, dedra lekko niższe, ja bym brał z najwyższym, wtedy wkręci to co chcesz
odnośnie baterii to nie szalej, 4Ah to cegła, zakrętarki też nie piórka, lepiej 2,-2,5Ah i częściej wymieniać ale mniej się namachać
Właśnie chciałem kręcić długie 34 cm spaxy,i nie wiedziałem o co chodzi z tymi 30 nm,50 nm to momenty obrotowe tak? I dzięki za odpowiedź z tymi bateriami,nie pomyślałem że duże ciężkie ,lepiej 1 więcej kupić w zapasie a 2,dobrze mówisz.tym bardziej że z czasem chce dokupić szlifierkę i pilarkę z tej samej firmy żeby na jednych barlteriach latały,Blaupunkt ma spory wybór,i dmuchawę tak samo.chyha się zdecyduje na tą firmę.chodz z Yato tańsze są trochę produkty.nir wiem bardzo czym się sugerować jakimi parametrami.
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
