Przerwanie wieńca
Witam. Proszę o poradę. Jesteśmy w trakcie rozbudowy domu. Dobudowa piętra, budynek z lat 70tych.. mury, które były na strychu(ok 1,5m) zostaja i do tego będzie dalej szła dobudowa. W projekcie w salonie mamy ujęte drzwi balkonowe(balkonu nie będzie tylko po prostu duże okno i ewentualnie barierka). Salon ma 20m4 więc żona sobie nie wyobraża żeby nie było drzwi balkonowych od podłogi w górę. Szerokość tych drzwi balkonowych ma wynosić 240 i kończą się przy samym rogu ściany zewnętrznej(gdzie indziej już nie ma możliwości, to jest jedyne miejsce gdzie może być jakakolwiek dziura). Nasz Bob budowniczy zaproponował nam aby zamiast tych drzwi balkonowych zrobić zwykłe okno z parapetem, nie takie od podłogi w górę, bo po:
1. Musiałby wykuć dziurę na to okno balkonowe i nie mógłby wtedy wykonać ciągłości wieńca.
2. Okno balkonowe przy samym rogu ściany jest tym bardziej niebezpieczne gdy się przerywa wieniec( co innego gdyby było pośrodku ściany).
  Czy istnieje możliwość aby zabezpieczyć te ściany w przypadku przerwania wieńca? Czy będzie to bezpieczne?
Można ewentualnie zmniejszyć szerokość drzwi tak aby nie były przy samym brzegu ściany i można było bezpieczniej wykonać wieniec?
Czy tylko pozostaje nam okno z parapetem bez możliwości okna tzw balkonowego? (Szkoda by było, stół przy takim dużym oknie wygląda super)
Jutro będziemy rozmawiali z naszym Bobem dlatego chciałbym się zorientować czy jest jeszcze jakaś w miarę bezpieczna możliwość aby zostały te drzwi balkonowe czy tylko zostaje zwykłe okno.
P.s. szkic robiony na szybko
Co to za projekt, KTO go wykonał?
Kto to jest ten Wasz BOB BUDOWNICZY?
Projekt powinien to uwzględnić... czy może żona nie przedstawiła swojej wizji, obejmującej okno balkonowe...
Trzeba to skonsultować z projektantem...
Ale generalnie BOB BUDOWNICZY ma rację, gdy mówi, że nie powinno się przerywać wieńca i to jeszcze w dość krytycznym miejscu.
Może wyjaśnij, o jaki wieniec chodzi.
W poziomie podłogi czy stropu?
I pokaż jakiś kawałek rzutu i przekroju z zaznaczoną propozycją otworu - na rzucie szerokość i miejsce w rogu, a na przekroju wysokość.
1.Musiałby wykuć dziurę na to okno balkonowe i nie mógłby wtedy wykonać ciągłości wieńca.
 3. Czy istnieje możliwość aby zabezpieczyć te ściany w przypadku przerwania wieńca? Czy będzie to bezpieczne?
4.Można ewentualnie zmniejszyć szerokość drzwi tak aby nie były przy samym brzegu ściany i można było bezpieczniej wykonać wieniec?
Piszesz że przebudowujesz to zapewne masz projekt i kierownika budowy,tak?
Ad1. Wieńca stropowego nie można przerywać w żadnym miejscu.
Ad2.  Niebezpiecznie nie jest lokalizacja okna tylko przerwanie wieńca.
Ad3. Nie ma takich zabezpieczeń. Nie będzie to bezpieczne.
Ad4. Ile chciałbyś te drzwi zmniejszyć? Pisząc ze chcesz zmniejszyć sądzę że chodzi Ci o ich zwężenie, więc o ile zwęszysz? o 10-20 cm i to co da? Aby nie przerywać wieńca należałoby zmniejszyć je na wysokość. Nie widzę problemu bo drzwi czy okna dzisiaj się zamawia na wymiar.
Tiaaa...
Drzwi dla krasnoludków...
ten, który pozostał po rozbiórce dachu, ten nad kolankową ścianą o wysokości 1,5m.
  Dnia 30.05.2020 o 06:12, Mariuuusz napisał:
Projekt wykonany przez biuro projektowe.
A kierownik budowy to BOB BUDOWNICZY zapewne...
Rzeczywiście - dobrze wypatrzyłeś.
Ja nie :12_slight_smile:
To jeśli ten - to wszystko zależy od projektu nadbudowy. czy ta ścianka kolankowa ma grubość konstrukcyjnej, czy też będzie wzmocniona (pogrubiona)? Czy będzie nadbudowana? A jeśli tak, to pewnie będzie miała wyżej nowy wieniec?
Jesli to zwykła ścianka kolankowa, to prawdopodobnie mozna ten wieniec przeciąć (bo bedzie nowy wyżej z nadprożem nad wejściem belkonowym).
Ale skoro nadbudowuje - to pewnie ma projekt.
Pokaż projekt - @Mariuuusz!
  Dnia 30.05.2020 o 10:03, zenek napisał:
dobrze wypatrzyłeś.
Nie wypatrzyłem...
Po prostu - trzeba czytać... czytać ze zrozumieniem... obraz.png.3f408b0deb15bd7cc631a3dc7422b7eb.png
Autor tematu pisze o wykonaniu ciągłości wieńca, nie wiadomo co ma na myśli czy ciągłość "starego" wieńca kolankowego czy ciągłość nowego wieńca stropowego bo zapewne ta nadbudowa jest pełnym piętrem. Wątpię aby w latach 70 był robiony wieniec kolankowy.
Wieniec kolankowy nie musi mieć ciągłości.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
