Ile muszą kosztować drzwi wejściowe?
Jak w temacie... ile trzeba wydać na drzwi wejściowe do domu?
Bo przy wyborze okien padło hasło "drzwi" i sprzedawca rzucił ceną od 8tys... znająć życie skończy się co najmniej na 12tys :)
Nie stać mnie w tej chwili na takie luksusy bo się z całej kasy wystrzelałem...
Co jest z tymi drzwiami nie tak? Z czym muszę się liczyć kupując takie drzwi? Bo taka cena to mi pasuje
https://allegro.pl/oferta/drzwi-zewnetrzne-dwuskrzydlowe-120-130-140-cm-8327869699
Nie potrzebuję super antywłamaniowych, super ciepłych itd...
Mało który producent ma drzwi z prawdziwego zdarzenia WEJŚCIOWE. Nawet G...a swojego czasu większość produktów miała jako wejściowe, ale do mieszkań. A na zewnątrz bez zadaszenia nie było sensu oczekiwać trwałości okleiny na lata :). Myślę że za te max 4 tysiące to już w tych czasach jest "mercedes". Dopłata za klameczki, szyby antywłamaniowe i okleinę jak do pałacu :).
Serio... można takie? :)
Bo ja naprawdę obawiałem się 12tys.
Za drzwi do kotłowni mnie chyba 1500 skasował no bo muszą by ciepłe, takie, srakie... Po roku wogole nie użytkowane a muszę je wypoziomować i jakaś listwa odchodzi...
Otwór drzwiowy jest 156cm ale taka dostawka chyba nie podnosi jakoś drastycznie ceny...
Na ekranie to ja nie widzę różnicy między tymi za 3 a za 6 tys :)
Wszyscy te drzwi mają na wymiar 140cm a ja mam otwór 160...... podmurowywać by trzeba.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
