kleigumi Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #1 Napisano 23 maja 2020 Witam czy mieszkanie w domu z takich pustaków jest bezpieczne ze względu na promieniowanie ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #2 Napisano 23 maja 2020 14 minut temu, kleigumi napisał: Witam czy mieszkanie w domu z takich pustaków jest bezpieczne ze względu na promieniowanie ? Tak, jest bezpiecznie, w innym razie tysiące ludzi już dawno by umarło na choroby popromienne. Link do komentarza
zenek Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #3 Napisano 23 maja 2020 43 minuty temu, kleigumi napisał: Witam czy mieszkanie w domu z takich pustaków jest bezpieczne ze względu na promieniowanie ? Jeśli żuzel jest wysezonowany, to tak. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #4 Napisano 23 maja 2020 18 minut temu, zenek napisał: Jeśli żuzel jest wysezonowany, to tak. Też słyszałem o tym że pustaki żużlowe są promieniotwórcze tylko skąd tam w tych pustakach miałoby się niby wsiąść to promieniowanie? Te historie to w między bajki włożyć. Link do komentarza
zenek Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #5 Napisano 23 maja 2020 4 minuty temu, mhtyl napisał: Też słyszałem o tym że pustaki żużlowe są promieniotwórcze tylko skąd tam w tych pustakach miałoby się niby wsiąść to promieniowanie? Te historie to w między bajki włożyć. Nie wiem czy promieniotworcze - raczej wolę słowo szkodliwe. czytałem, że świeży żuzel emituje jakieś gazy wynikłe w czasie spalania.Wysezonowanie pozwala uwolnic sie tym gazom. To było znane za PRL. Np domy z hasia (nie wiem przez jakie h sie pisze) popularne na Śląsku były podobno zdrowe, bo żużel długo leżał na chałdzie. Pustaki też z tego robiono, czy żużlobetony. I czsem się zdażało, że brali świeższy ten żużel. Niewysezonowany. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #6 Napisano 23 maja 2020 Za czasów komuny gdzieś do lat 90 pustaki żużlowe były hitem i jakoś nikt się nie przejmował tym że są niby szkodliwe. Czas pokazał że nie były. Link do komentarza
zenek Napisano 23 maja 2020 Udostępnij #7 Napisano 23 maja 2020 3 minuty temu, mhtyl napisał: Za czasów komuny gdzieś do lat 90 pustaki żużlowe były hitem i jakoś nikt się nie przejmował tym że są niby szkodliwe. Czas pokazał że nie były. Kto wiedział, ten sie przejmował. One nie zabijały oczywiście - ale mogły mieć wpływ na zdrowie. A jakie - nie za bardzo sprawdzali. Tak jak mieszkanie pod drutami wysokiego napięcia. Tak samo jak wapno karbidowe - też było coś takiego, i tez było niefajne. Pewne rzeczy wyszły, pewne nie. Wyszły dodatki "xylo" - kładziono na tym m. in parkiety. Potem zrywano, bo były to rakotworcze - lepiki. To akurat zbadano Link do komentarza
kleigumi Napisano 24 maja 2020 Autor Udostępnij #8 Napisano 24 maja 2020 W pewnym opracowaniu widziałem ,że taki pustak promieniuje na takim samym poziomie co beton komórkowy z popiołów lotnych i ceramika tylko nie wiem ile w tym prawdy Link do komentarza
zenek Napisano 24 maja 2020 Udostępnij #9 Napisano 24 maja 2020 1 godzinę temu, kleigumi napisał: W pewnym opracowaniu widziałem ,że taki pustak promieniuje na takim samym poziomie co beton komórkowy z popiołów lotnych i ceramika tylko nie wiem ile w tym prawdy Wszystko zależy od użytych materiałów. Jeśli są sprawdzone labolatoryjnie, dobierane z odpowiednia procedurą, atestowane - to powinny być OK. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 maja 2020 Udostępnij #10 Napisano 24 maja 2020 3 godziny temu, kleigumi napisał: W pewnym opracowaniu widziałem ,że taki pustak promieniuje na takim samym poziomie co beton komórkowy z popiołów lotnych i ceramika tylko nie wiem ile w tym prawdy Masz link do tego opracowania? Wiesz, zawsze znajdzie się jakiś nawiedzony naukowiec co potrafi tak fakty przeinaczyć że będzie tak naginał aby potwierdziły się jego urojone pomysły. Link do komentarza
Gość Napisano 24 maja 2020 Udostępnij #11 Napisano 24 maja 2020 A kto tam realnie przed pół wiekiem odbierał zgodnie z procedurą, patrzył na atest, jak trzeba było plan wykonać, pustaki sprzedać... Ale i dawniej poziom promieniowania nie był wiele wyższy, niż poziom tła... Link do komentarza
kleigumi Napisano 24 maja 2020 Autor Udostępnij #12 Napisano 24 maja 2020 24 minuty temu, mhtyl napisał: Masz link do tego opracowania? Wiesz, zawsze znajdzie się jakiś nawiedzony naukowiec co potrafi tak fakty przeinaczyć że będzie tak naginał aby potwierdziły się jego urojone pomysły. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 maja 2020 Udostępnij #13 Napisano 24 maja 2020 Przecież promieniowanie jonizujące jest nie szkodliwe (oczywiście w małych dawkach tak jak wszystko nie szkodzi w małych dawkach w tym też i alkohol ) i z tego co pamiętam to jest wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych jak też są jakieś jonizatory powietrza. Link do komentarza
zenek Napisano 24 maja 2020 Udostępnij #14 Napisano 24 maja 2020 3 godziny temu, mhtyl napisał: Przecież promieniowanie jonizujące jest nie szkodliwe (oczywiście w małych dawkach tak jak wszystko nie szkodzi w małych dawkach w tym też i alkohol ) i z tego co pamiętam to jest wykorzystywane w leczeniu chorób nowotworowych jak też są jakieś jonizatory powietrza. Kwestia proporcji. https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_jonizujące "Promieniowanie jonizujące – wszystkie rodzaje promieniowania, które wywołują jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej. Za promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące uznaje się promieniowanie, którego fotony mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego. https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,skutki-promieniowania-jonizujacego,artykul,1640021.html "Innymi słowy nie istnieje minimalna dawka, która gwarantowałaby nam pełne bezpieczeństwo. Niemniej jednak prawdopodobieństwo wystąpienia danego skutku jest zależne od dawki - im dawka promieniowania wyższa, tym większa szansa wystąpienia danego objawu. Nasilenie (ostrość) efektu biologicznego nie zależy od dawki. Stochastyczne skutki promieniowania to przede wszystkim tzw. efekty późne, gdyż mogą występować wiele lat po ekspozycji na promieniowanie." Link do komentarza
Andrzej Wojcieszuk Napisano 10 grudnia 2020 Udostępnij #15 Napisano 10 grudnia 2020 Nie wiem czy temat jeszcze kogos interesuje, ale mam swoje lata, więc co nie co pamiętam i trochę interesowałem sie tematem. W komunie pustaki żużlowe były tanie, więc poczatkowo były bardzo popularne. Aż ktoś wyczaił, że w domach budowanych z tych pustaków normy promieniowania są znacznie przekroczone. Sprawę potwierdziła agencja zajmująca się tym tematem. Sytuacja była zaskakująca, bo spalany węgiel nie miał aż tak wysokiej promieniotwórczości, a żuzel miał. Okazało się, ze podczas spalania węgla w wysokiej temperaturze powstają warunki sprzyjające powstawaniu większej promieniotwórczości. Dlatego dzisiaj mamy różne normy średniego rocznego stężenia radonu Rn-222 w pomieszczeniach mieszkalnych: 400 Bq/m1 - w budynkach istniejących i oddanych do użytku przed 1 stycznia 1998 г., i 200 Bq/m3 - w budynkach oddanych do użytku po 1 stycznia 1998 r. Po tej aferze, na początku lat dziewięćdziesiatych producenci żużlu i popiołów się dogadali i udało im się wprowadzic nową nazwę dla żużli i popiołow. To już nie były odpady, tylko uboczne produkty spalania, tzw UPS-y. Na marginesie dodam, że teraz mają się nazywać surowce antropogeniczne. O ile dobrze pamiętam, to w elektrowniach zmieniali piece na takie z niższą temperaturą spalania. Teraz firmy, które wytwarzają materialy budowlane z UPS-ów mają obowiązek badania swoich wyrobów, chyba co 3 miesiące, bo promieniotwórczość, to nie wszystko. Są tam jeszcze metale ciężkie, dlatego nie wszystkie UPS-y nadają do stosowania w domach. Wiem, że do budowy dróg mogą być bardziej zanieczyszczone. Jakiś czas temu przegladałem opis badania sprawdzającego, czy metale ciężkie nie wypłukują się do gruntu. 1 Link do komentarza
