Usunięcie futryn
Witam. Mam zamiar usunąć futryny ze ścian działowych w bloku. Ścianka ma grubość 12cm a co do futryn to mam te stare metalowe montowane w latach 90. Samo usunięcie nie sprawia mi trudności jednak problem w tym że nie chcę wstawiać innych w to miejsce. I teraz moje pytanie brzmi czy muszę wstawiać jakieś nadproże w miejsce starej ościeżnicy? Po usunięciu do stropu zostanie niecałe 50cm
Jeśli tam są jakieś drzwi, to nad nimi powinno być nadproże. Wybudowane juz wcześniej.
Ale czy ktoś o nim nie zapomniał - to przeciez tutaj nie sprawdzimy.
Jesli to blok, to moze być nadproże prefabrykowane, wylewane - lub z bloczkow, czy cegieł. Łatwo sprawdzisz.
Gość mhtyl
Z  reguły powinno być jakieś nadproże, może nie typowe ale np dwa, trzy pręty zbrojeniowe zalane betonem.
Z drugiej strony musi być nadproże bo przecież w trakcie budowy/murowania ścianek działowych nie wstawiali od razu futryn, więc jakiś czas to wszystko stało bez futryny i się nie zawaliło.
No właśnie wiem że powinno być to nadproże aczkolwiek nie mogę go nigdzie namierzyć. W jednych drzwiach które do tej pory wymieniłem w mieszkaniu nie było nic. Co do ścian to jest jakiś biały bloczek pełny w środku  a co dokładnie to nie jestem w stanie powiedzieć. Jedna na pewno jest z cegły .Jako że to ostatnie piętro to kilka cm od stropu jest coś twardego(beton?) ze zbrojeniem.
No to daj fotkę !   - zobaczymy, jak to wygląda.
Nadproże może być z tych bloczków - ile szerokości maja drzwi?
