MPZP a rodzaj kanalizacji
Przymierzam się do budowy domu i chciałabym zastosować przydomową oczyszczalnie ścieków lub szambo ekologiczne z drenażem.
W MPZP istnieje zapis "3) docelowe - systemem sieci grawitacyjnych do pompowni typu studni przepływowych zasilanych elektrycznie i wbudowanych w tereny komunikacyjne KD oraz kanałami a) tłocznymi do systemu ogólnowiejskiego kanalizacji sanitarnej po jego zrealizowaniu i uruchomieniu, b) czasowe - do indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, lokalizowanych parami na granicach każdych dwóch działek oraz w strefach przylegających do terenów komunikacyjnych do czasu realizacji systemu ogólnowiejskiego kanalizacji sanitarnej. "
Czy istnieje szansa na uzyskanie zgody na zamontowanie EKO szamba lub oczyszczalni?
Dodam że 4 działki dalej sąsiedzi ponoć maja oczyszczalnie biologiczną a MPZP jest z 2001 roku. Na kanalizację miejską się nie zapowiada w najbliższych latach.
Ja miałem w projekcie szambo betonowe.
Ale znajomy geolog mi raz wspomniał: jak będę chciał oczyszczalnie to mam mu powiedzieć i zrobi się opinie, że warunki na to pozwalają.
Tą opinie wziął projektant, wrysował tą oczyszczalnie rozsączającą w projekt i kazał zanieść jako zgłoszenie  do starostwa....
Zapis w MPZP jest jednoznaczny, zatem przy zgłoszeniu zamiaru budowy oczyszczalni można liczyć jedynie na nieuwagę urzędników w starostwie, jeśli nie zgłoszą sprzeciwu. Formalnie budowa będzie możliwa po zmianie MPZP (mało prawdopodobne bo zapis przygotowuje do  budowy sieci kanalizacyjnej  upraszczając m. in. wykonanie późniejszych przyłączy).
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
