Nowy tytnk na stary - czy tak można?
Chciałem dopytać, czy jest możliwość położenia wierzchniej warstwy struktury tynku silikonowego o gramaturze 2 milimetry na wcześniej położony błędnie ten sam tynk silikonowy o gramaturze 1,5 mam?
Dziękuję za wszelkie porady.
W sytuacjach gdy zachodzi konieczność ponownego nałożenia tynku, powinno się wykonać raz jeszcze warstwę zbrojoną (systemowa siatka z włókna szklanego zatopiona w warstwie kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KU), następnie zagruntować powierzchnie gruntem sczepnym Termo Organika TO-GS i nałożyć tynk cienkowarstwowy. To jest najlepsze rozwiązanie jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji ponownego naniesienia tynku.  Pozostałe warianty naprawy jak np:  szpachlowanie klejem bez siatki, następnie  gruntowanie i nakładanie tynku, lub też najtańszy sposób jakim jest tylko ponowne nałożenie tynku, są też rozwiązaniami stosowanymi w praktyce. Położenie kolejnej warstwy  tynku na istniejącym tynku to nie będzie łatwe wyzwanie dla wykonawcy, a efekt końcowy może  być inny niż powinien. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie sposoby naprawy są wykonywane na własną odpowiedzialność inwestora lub firmy wykonawczej.
Dzień dobry, można generalnie położyć tynk o granulacji 2 mm na tynk 1,5 mm pod warunkiem, że jest położony równo. Jeśli jest naprawdę nierówno, to należałoby wyrównać klejem do wykonywania warstwy szpachlowej np. weber KS126, weber KS122, czy weberbase BIAŁY. Więcej informacji o klejach znajdzie Pan/i na stronie: https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/zaprawy-klejowe-37
Zachęcamy do kontaktu. :)
Edytowano przez Eksperci Weber (zobacz historię edycji)
