Ocieplenie bez mostków termicznych
Warto zastosować kompletny systemu ociepleń na bazie płyt styropianowych od jednego producenta. Jeśli termoizolacje zostanie wykonana zgodnie z procedurą zapewniona zostanie ochrona bryły budynku przed oddziaływaniem skrajnych temperatur powodujących wychłodzenie lub przegrzanie. Eliminacja mostków termicznych, czyli elementów budynku które przyczyniających się do powstawania strat energii z tytułu ogrzewania lub chłodzenia jest możliwa  poprzez zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Brak ciągłości izolacji powoduje powstanie mostków termicznych. Przykładem może być żelbetowa płyta balkonowa, najczęściej połączona konstrukcyjnie ze stropem, która nie jest ocieplona z uwagi szereg innych uwarunkowań, a która powoduje duże wychłodzenie fragmentu budynku w miejscu w  którym jest połączona. W tych miejscach od strony pomieszczeń można zauważyć zawilgocenie w postaci ciemniejszych plam, które są wynikiem wykroplenia się pary wodnej na zimnej powierzchni ściany. To rozwiązanie można zaobserwować na przeważającej ilości budynków w Polsce.   Podobnie rzecz się ma w przypadku ościeży okiennych, gdzie brak miejsca na zamocowanie izolacji powoduje, że ten fragment budynku również jest narażony na wychłodzenie, co generuje duże straty ciepła i wprost przekłada się na rachunki za ogrzewanie. Dlatego miejsca szczególnie newralgiczne powinno się ocieplać stosując płyty styropianowe o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych np. styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, który zapewnia odpowiednią ochronę przy mniejszej grubości zastosowanej izolacji, niż zwykły styropian. Płyty styropianowe stanowią integralną część kompletnego systemu ociepleń ścian zewnętrznych.
21 godzin temu, jaskowiak napisał:
Pewnie już gdzieś było ale nie znalazłem, pomocy, jak dobrze ocieplić ściany bez mostków termicznych?
A coś dokładniej, w czym problem.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
